Lub0o - напреднал
Здравейте
Поръчах си пълна система за поливане на тревни площи - пръскачките са 6-броя.Изчислехме,че ми е нужен 1,6 м3 / 1 час при налягане 2,5 бара/атм.
Доколкото разбирам тази помпа би ми свършила работа - http://www.onlinemashini.bg/samozasmukv ... 32-m/14123 - такали е?
Чудя се какъв електронен пресостат ми е нужен за помпата - понеже има от 60лв до 200...лв(трябва да има със сигурност защита от суха работа)
Към системата ще има и програматор.
Помпата ще се монтира в кладенец дълбок 2.5м - от дъното на кладенеца до водата има още 2м.(а самата дълбочина на сондажа е 12метра)
Също незнам дали има нужда от филтър,тръбата към помпата ще има такъв клапан в долния край - http://napoqvane.com/check_valve_1_screen.
Незнам до колко е допустимо ако попаднат в тръбата малки песачинки.
Благодаря.
Krass - майстор
Тази помпа не е добър избор. Имах точно такава. След един сезон лагерите почнаха да просвирват.Задният лагер свободно се въртеше в капака. Начуках с център леглото на лагера и задният спря да свири, но при предния не се хванах да разглобявам и така я продадох. По добре да беше взел WILO.
Lub0o - напреднал
Аз все още не съм взел.
krasi92 - майстор
Има готови решения с включени филтър ,пресостат,защита от работа на сухо .Много добри за мен са хидрофорите на Gardena
Lub0o - напреднал
Последно се спрях на хидрофор,доколкото съм наясно щом ще имам програматор трябва пресостата на хидрофора да е електронен или бъркам?
А Гардена като цяло лично за мен неми допада като марка.
механичните пресостати обикновено нямат защита от работа на сухо.
Ако сложиш електронен пресостат за какъв чеп ти е хидрофор?
След помпата ти трябва филтър. Песъчинки не са допустими, макар в пръскачките да има някакви филтри.
Гардена и аз не ги харесвам. :-D
Lub0o - напреднал
hidrazin написа:
Ами единствено за хидрофор се спрях за това,че ако жената си полива цветята всеки ден и ще включва и изключва постоянно помпата(и по този начин ще изкара малко време)така ли е или бъркам?
А Гардена няма как да ги харесвам.Фирма,която няма ТТ-данни на пръскалките си е меко казано смешна.Да не говорим за цените на уникалните си продукти :shock:
Затова взех всичко на Rain Bird.
Lub0o - напреднал
Спрях се последно на помпа и ел.пресостат само.
помпата е тази PENTAX CAM 100 - http://aquapump.net/product/185 - Тази понеже била по душманска направена вътре :roll:
пресостата този - http://fluida-bg.com/products/automatio ... brio-tank/
vinkelmen - специалист
Може би късно се включвам в темата, но все пак... Не съм сигурен, че при тези условия, тази помпа ще даде 2,5 атм. Предполагам, че ще потопите смукателната тръба до максимално допустимите 9 м. После имате още 2,5 м до повърхността и искате 2,5 атм. в края. Това са общо 36,5 м напор. Неизвестно е какви ще са линейните загуби по маркучи/тръби, ще има допълнителни загуби от смукател, обратен клапан и ел. пресостат. Бих Ви посъветвал, смело да прибавите още 1,5-2 атм. за да сте сигурен, че помпата ще свърши работа.
Мисля, че Вие звъняхте в началото на седмицата по телефона в софийския магазин на Вираж Трейд. Предложих помпа Pedrollo модел JSWm 1A (при 1,5-1,8 м3 дава 2,8-2,6 атм.), но след прочетените подробности от темата бих предложил доста по-мощна.
Помпа JSWm 15HX.
Ел. пресостат EASY SMALL II
Смукател YORK 1"
Възвратен клапан EUROPA 1"
Lub0o - напреднал
vinkelmen написа:
Помпа JSWm 15HX.
Смукател YORK 1"
Можеби не се съобразих да кажа нещо важно по кладенеца.
От нивото на земята до кладенеца до дъното му е 2.5м и от дъното на кладенеца до водата е аще 2м (става 4.5м от нивото на земята до водата)
Тръбата от помпата ще се потопи 6метра + тези 2.5м до върха става общо 8.5м
Тази помпа която съм посочил не вдига ли повече от 2.5атм.
Предлагате ми Възвратен клапан http://vodnipompi.bg/index.php?route=pr ... uct_id=175 - 1,770лв.
Тема "Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат" | Включи се в дискусията:
