Здравейте приятели,
Пиша ви с надеждата да получа съвет и акъл от вече реализирали на практика проекти.
Изчетох доста мнения из форума, но само се обърках допълнително.
Накратко, става въпрос за триетажна къща, двускатов покрив, южно изложение. Към момента имаме два бойлера по 80 литра на ток като единия е вързан към локалната парна инсталация.
Имам желание да инсталирам термосифонна система на покрива, но се колебая относно няколко неща :
1.Затворена или отворена при положение, че покривът има наклон и ще има денивелация? Има ли вариант въпреки това налягането да не е нормално? Затворената е по-скъпа, а и имаме налягане и то на покрива? Не е ли опасно?
2.Да се върже с бойлерите през серпентини или въобще да не се връзва с бойлерите?
3.Като обем на водосъдържателя съм се спрял на 200 литра.
4.Тръбите е най-добре да са медни, нали така? 18мм или повече?
Надявам се да ми дадете акъл и съвети, може би пропускам нещо?
Благодаря предварително!
