Привет на всички господари на поялника!
Първи пост в тази част от форума. Веднага да призная, че моите познания и опит по електроника са твърде скромни.
Имам едно проектче за управление на горелка чрез 2 контролера <ЦЪК> <ЦЪК>. Само един контролер е активен в даден момент (чрез On-Off-On ключ). Двата контролера споделят повечето сензори на котела. Възникна проблем обаче, че някои от сензорите се вляят от изключения контролер и работят неправилно при включения. Това са засега фотосензора <ЦЪК> и стайния термостат <ЦЪК>. Близката до ума идея за решение на този проблем е с релета, които да прекъсват веригата към изключения контролер. Прикрепената схема показва какво си представяме.
Реализацията би била с релейни модули (като <този> и <този>), с по 2 релета за всеки сензор. Примерно, кабел дето идва от контролер К1 влиза на COM1 и излиза на NC1, докато кабел идващ от контролер К2 влиза на COM2 но излиза на NO2 (двата кабела се връзват с устер-клема и заминават към сензора). Управляващите N1,N2 няма да се ползват. Ако в К2 не подаваме напрежение, по подразбиране ще е отпушена веригата на К1 (ако има VAC ще е обратното).
Въпросите които възникват до момента са следните:
- Дали решение с релета изобщо, a в частност посочените модули, ще бъдат най-удачния начин да се споделят сензори? Не зная нищо сигурно за V/A характеристика на сензорите (изглежда само, че са DC).
- Ако някой е ползвал посочените релейни модули, ще могат ли да се възбудят бобините само от наличието на VCC - т.е. без да се подават никакви сигнали на N1...Nn?
