Търся съвети/идеи за направа на разчупени стелажи за различни по вид и големина артикули в ателие на флорист. В момента в помещените се иползват стандартни метални стелажи от сглобяемите, но има някои недостатъци:
1. Ниски са
2. Рафтовете им са тесни за нашите нужди
3. Поради разчупеното помещение остават неизползаеми ниши и височина.
Ето как изглежда помещението:
https://www.dropbox.com/s/a9j1yhzfk99m4 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkbsf397eiq34 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7n0jt4a88bcq ... 8.jpg?dl=0
Желанието ми е да се увеличи използваемата площ, като се използва и височината на помещението от 3,30м.
Ще се нареждат вази, купи, кашони, метални фенерри, стъкларии и др. Уж не много тежки неща, но по-добре да е сигурно.
Ето едно решение, което ми допадна в един хотел в Амстердам. Мисля, че е лесо за изграждане и не особено скъпо. Това е стая за куфари:
https://www.dropbox.com/s/5n07g84h1tt4i ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kc21zczo5wxuu ... 0.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tk30pc47mr312 ... 1.JPG?dl=0
Из форума попаднах на идеи за винкел като основа, но нещо не си го представям.
За да изпълня височината имам ли нужда от вертикално разположени греди или мога да използвам само хоризонтално (както на снимките). Мога ли да изполвам OSB? Как да преценя товароносимостта му и дали ще се огъне ако няма подпори?
Всички идеи са добре дошли.
ПП. И да, това е първата ми тема ;-)
egomen66 - майстор
Намери си такъв тип стелажи. Като основата можеш да си я пуснеш от пода до тавана . Рафтодържачите можеш да си ги регулираш както ти е удобно.
Да, добра идея. Дори намерих такива в Практикер - има доста различни модули, както шини за стената, така и държачи с различни размери, куки, кутийки. Можеш да си направиш модерна работилница. Само не разбрах колко издържат и през каква ширина да хвана шини, за да не и провисват плоскостите.
За момента бюджетно решение ми се струва OSB 18мм, една плоскост излзиа 30лв, в моя случай ще са ми нужни 3 поне. Отделно пресметнах шините и държачите, които ще излязат към 200лв.
Дали има и по-ниско бюджетно решение. Точно в този момент 300лв само за половината склад ми идват много. Вярно, че е на 3.30м, но...
Поздрави
shotik - майстор
Не знам от кое населено място си,не си написал,но ти пиша аз какво съм направил в мазето.
Закупих студено огънати винкели по 2 м дължина ,40 Х 40 Х 3 мм . С тях направих стелажи дълги 5 метра и височина 2 м ,при височина на мазето 2.4 м. Дълбочина на плотовете е по 50 см,защото съм искал да няма отпадък и всички размери са кратни на дължината на материала. Ако си от София и купиш от тук /не е реклама,търсих по име материала./ - http://nirstroy.com/project/%D1%81%D1%8 ... %B5%D0%BB/ , има на 6 метра ,да ти нарежат на 3 м за да може да ги превозиш и после на място изправяш и сглобяваш с заварка или с пробиване на отвори и болтчета с резба М6 мм ,които ще ти удържат достатъчно голяма тежест.В ъглите правиш така,че двата рафта да са захванати и така те ще се крепят и няма да се накланят.Плотовете може да са от всякакви отпадъчни парчета талашит или дъски / аз ползвах каса от пиано и талашитени плоскости/,съединявал съм с болтове.Преди да ги наредиш плотовете ,боядисваш конструкцията.
Сега не съм в София ,за да снимам и да видиш,но се надявам да си ме разбрал.Аз съм към 90 кг и се катеря по рафтовете,за да стигна неща ,които са най - горе ,разстоянието между вертикалните винкели е към 1.5 метра при моя стелаж, а разстоянията между рафтовете са различни,като най - долния е най - висок ,другите два са с височина на два буркана "Омния " плюс 5-6 см ,за да могат да се поставят по - лесно/.Най -горе е около 40 см ,колкото е до тавана.
При теб най - горе остави като цял рафт ,не вдигай вертикали до тавана,така ще може да складираш дълги предмети ,без да ти пречи нещо.
Gnus - специалист
Не знам дали ще ти допадне моята идея, но от стара дървена дограма направих конструкцията на стелажите, а за плоскости използвах каквито имах отпадъчни парчета.
Гвоздеи също се намериха "под ръка", а и от дограмите изпадаха доста.
Пуснах вертикални "стълбички" отдолу до тавана и ги стегнах с дървени клинове.
Между стълбичките пуснах по две надлъжни, върху които наредих плоскостите.
Наистина човек може да си направи, но далеч по лесно и евтино е да си вземе готов
Последна промяна от Virtex на нед мар 04, 2018 1:32 pm, променено общо 1 път.
Причина: реклама
sstefanov - майстор
Ти там ли работиш или само ги рекламираш? :axe:
vrangelov - специалист
dradkov написа:
Не си пробутвай стелажите, ами прочети как се казва форумът.
Това за лесното и евтиното ходи да го разправяш другаде.
Тема "Стелажи за склад в ателие" | Включи се в дискусията:
