estorm - специалист
Трябват ми 3 до 3,7 волта. Имам малко трафче дава 6,4vac / 8,4 vdc /
Ако сложа LM1117 дали ще държи в рамките /макс 3,7/ и дали ще се появи брум?
Ще захранва една малка мп4-а. Нейната батерия държи едва час а пък лятото ще свири нонстоп и не искам да зависи от зареждания. Така или иначе не се мести от усилвателя.
miroton - майстор
Ще стане само можеш да използваш лм317 за да можеш да го охладиш.
sstefanov - майстор
Добре е да измериш плеъра колко ток иска, но едва ли е много, все пак е на батерия.
Става и 1117, но му запои хубав, голям меден радиатор.
estorm - специалист
Предложеният не иска ли регулиране? Защото в такъв случай ще трябва и това да ми обясните :)
Няма ли някой елемент който просто да изкара търсеното напрежение? Ще му сложа радиатор.
Плеърчето е супер малко 3,2 инча екран едва ли харчи осезаем ток. Всъщност екрана светва рядко само ако сменям музиката. Другия вариант е ако измислите 1.6 волта направо ще ползвам мп3 която нищо не харчи.
sstefanov - майстор
Има ги и за фиксирани напрежения. 1.8V мисля, че ще е ОК за плеъра.
Има и за 3.3V
estorm - специалист
sstefanov написа:
Има и за 3.3V
Оф. виждам разни с гуглето ама като нищо не разбирам....
Значи взимам 1117 и някое за 1,8 лепвам им по един огромен радиатор и ако не стане работата здраве да е.
Имам 2-3 от тези бях ги взел за светодиоди.
http://www.ebay.co.uk/itm/400715328820? ... 1436.l2649
Дали ще стане с него?
shadow__01 - майстор
А защо просто не използвате зарядното на плеъра и постоянно да е включено докато се използва? Или е загубено?
Иначе за LM317:
LM317 for 3.7V.jpg (70.55 KиБ) Видяна 1963 пъти
estorm - специалист
Относно зарядното в упътването изрично е написано бутона му да е в позиция OFF по време на зареждане. И на видеокамерата е така. Не съм се сетил ще трябва да пробвам дали това не решава най добре нещата. На лм 317 схемата не е сложна. Виждам, че мога да я направя. Но не ми се занимаваше. За вас това са елементарни дейности :) И имате всичко под ръка. Аз трябва да търся платки резистори кондензатори потенциометри.
Благодаря за схемата. Виж за тая програма сега научавам. Веднъж се мъчих да го правя с потенциометър. И не стана. А то имало начин наготово да се сметне и получи търсеното напрежение :prayer:
Ако не греша има 2 кондензатора. Какви им са стойностите?
sstefanov - майстор
estorm написа:
Не "и някое", а 1117 за 1.8V.
Например:
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-AMS1117- ... 2a1fc35ac7
Радиаторът може и да не е огромен, зависи от консумацията.
Е що пък от ибейо? Има го даже в елимекс.
http://www.elimex.bg/product/66728/lm11 ... 8-smd.html
Малко е скъпичък там и може да използва регулируем.
http://www.elimex.bg/product/9987/ts111 ... t-223.html
Тема "малко помощ за стабилизатор" | Включи се в дискусията:
