QuietStep - специалист
Христос воскресе!! И светът се възражда за нов живот и развитие към по-добро!
Приятели,
Моля за подсказка относно нашия "сладур"-приспивалка. Има-няма 2 г. и е след основен ремонт (сменена дънна платка в гаранция). И след година време започнаха бръмчилките - много силно се чуват 50 Hz в картини, в които преобладава силно бялото или друг светъл цвят. Не помагат реглажите нито на телевизора, нито на кабелния приемник. При по-умерен контраст или по-тъмна картина, брумът намалява и дори изчезва.
Та въпросът ми е - дали вече не е "сдал" някой електролит в захранването и белотата го натоварва повече от допустимото, или... Признавам, че вече съм далеч от новите технологии тук и познанията ми са мижави, но...от електроника разбирам не малко и имам доста стаж в ремонтите на специализирани апаратури, та...
Е, ако не е нещо простичко - ще се мъкне в сервиз, но не ми се мисли, че там ще се размине само с някой електролит...
Бъдете живи-здрави! Всичко хубаво желая на цялото братство!!
petromaniq - специалист
Е как да не помагат реглажите? Като намалиш звука на телевизора брум има ли? А като изключиш аудио кабела? Не е електролит, а високочестотно "прослушване", дължащо се на лоша екранировка - кофти кабел.
kozl - майстор
Първо поясни как приемаш TV сигнала.
От моите беди с брума в телевизора. На аналоговия сигнал от кабеларката, брума идваше по коаксиалния кабел и през приемника в телевизора. Премахна се след като от кабеларката монтираха керамичен изолатор преди приемника.
На майка ми инсталирах цифров приемник към външната антена с кабел скарт-скарт и брума се появи. Кабела за 6 лв. (без екран на проводниците) беше причина за брума. Аз някъде бях писал за това, вкл. и опита за рекламацията в Техномаркет, но след като сложих екраниран кабел за 12 лв. от "Конрад", брума изчезна. Също така брум нямаше през кабел с чинчове, но с такъв кабел не може да се ползва екстрата на ТВ-то за автоматично превключване към източника на сигнал по скарта. А по дифолт на старите телевизори се включва тунера за аналогови програми.
Е не можах да се сдържа. Относно реглажа, когато правих рекламация в Техномаркет с приемника и кабела, който купих също от там, вместо да ми демонстрират причината за брума, включиха приемника с неекранирания кабел в някакъв LCD Самсунг и ми демонстрираха, как Самсунга има опция да преманва брума. Търговска му работа, вместо читав кабел предлагат друг телевизор. То и екранираните кабели със скарт букси при тях бяха над 50 лв. колкото още един приемник за цифрова телевизия.
Последна промяна от kozl на ср апр 15, 2015 8:47 am, променено общо 1 път.
hrpankov - специалист
....при светъл екран се натоварва повече захранващият блок.... смени му входните, пък може всичките, електролити..... входните и тези на захранването на чипа задължително......
todortv - майстор
Аз мисля, че проблема е в приемника.
Пробвай с друг източник, например DVD и същия кабел.
petromaniq написа:
Колега, нещо не ми се мисли за "кофти" кабел - като ми го върнаха от ремонта работи добре почти година...и постепенно се засили брумът. Но само при силно бяло като обща картина.
Казах. Дай му само видео и пак си му гледай восоко ниво ''бяло" и слушай дали има брум. То ако е захранване..... и в картината ще има смущения ... да не говорим за "цифровизацията" - тя първа забива.
petromaniq написа:
А може ли кабелът да се скапва постепенно за година, и да не бръмчи на по-меките картини? И да се регулира брумът с двете дистанционни и на ТВ-то и на кабелния приемник...
petromaniq написа:
Добра идея!... Но и видеото не ми работи вече повече от година - клеяса моторчето и няма как да го смажа - капсуловано е. И след като въведох кабелната пък съвсем го зае...х :) да се занимавам. Иначе може да му пусна някой филм от флашка, ама няма как да е по скарт-кабела, нали...
Ами какво ти пречи да е от флашка? Поне ще забравиш тази песен, че брума не е от телевозора :-D От флашката ще да е.
Тема "Въпрос за брум 50 Hz в ТВ CROWN TFT LCD 22822" | Включи се в дискусията:
