Мечтата на всяка домакиня
brum - майстор
За първи път си правя вратички за кухненски мебели от МДФ с естествен фурнир. И се чудя с какво да лакирам.
До сега имам разни неща като гардероби и етажерки правени от същият материал. За тях съм ползвал воден грунд/лак на masquelack. Обаче имам една етажерка на която са седяли вази/саксии и там където е мокрело са останали петна върху лака.
Това ме кара да мисля, че точно този воден грунд/лак може и да не е особенно подходящ за вратички за кухня. Минавано е на 2 ръце, без никакви други препарати. Обаче там където е имало чашка с вода (малка чашка, 30-40мл) и е седяла мокро след пълнене (1-2 пъти да е 'подляло', не е седяло мокро със седмици) са останали солидни следи по покритиет. Но пък същите работи като ги забърсвам с мокър парцал не е имало проблеми.
Та се чудя дали този лак е съвсем подходящ. И търся съвет - с какво да лакирам вратичките на кухнята :) . Предпочитам не-смърдящи препарати, примерно да ползвам пак нещо на водна основа. Но точно факта, че са на водна основа може би ще е проблем. Ползвал съм и двукомпонентни полеуретанови лакове и ми се иска да не повтарям с тях, но ако са най-правилното няма да имам много избор...
EDI - майстор
Пробвай с масло за дърво.Аз ползвам ето това - http://praktis.bg/bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81 ... na/search/ и съм доволен.Не остават следи от течности, дори и да останат върху покритието.Слоя е матов, с копринен отенък.Също така ползвам и лаковете на ДУФА, също не остават следи от течности.И с двата вида съм си правил експерименти, като съм лакирал парчета дърво и съм оставял вода, вино, кафе и кетчуп да стои с часове отгоре.После само се забърсва и няма следи.
brum - майстор
Маслото като масло ли е или е като лак? В смисъл - попива и изсъхва, нали?
Ето една снимка да покажа проблема дето се появи в следствие на вода - имаше малка буда и пред него чашка с вода. Обаче при някое от пълненетата явно е имало и вода около чашката и резултата е този:
EDI - майстор
Не е като лак, не създава филм.Пропива в дървесината и изсъхва, макар и по-бавно.След втората ръка водата се пързаля по детайлите и не може да пропие навътре.С маслото това нещо от снимката няма да се получи.
brum - майстор
Хм, май ще им разгледам лака тогава. Щото тоя фурнир не е нещо много здраво и разчитам на лака да го втвърди поне малко.
Това е дефект само на лака, дървото от долу си е добре, но самият лак нещо му се случи при контакт с вода. Предполагам ако го мина отгоре със същият лак ще се скрие.
А има ли смисъл след лака да минавам с масло? Или няма никакъв смисъл след като лака го е запечатало?
EDI - майстор
Няма смисъл след лака с масло.Или само с масло или само с лак, или първо масло, после лак.Възможен е вариант първо масло, после една-две ръка лак отгоре.Правих си експерименти една ръка масло и отгоре една ръка лак за паркет, ей този - http://markita.net/lak-za-parket-akvis- ... okomp.html .Става здраво покритие.Пробвах варианта, когато се чудех с какво да лакирам дъбовия плот за шкафа на вилата.Тогава пробва какви ли не варианти и комбинации. :lol: Може да пробваш само с лака на парче фурнир, подов е има висока твърдост, създава полуматово покритие.
brum - майстор
А тая Dufa на каква основа? Защото имат уж и алкиден, и на водна основа (поне така разбрах като говорих с тях по телефона).
EDI - майстор
На водна ползвам, обикновено ползвам този - http://www.profitech-bg.com/product/123 ... eptic.html .Този също върши работа - http://www.profitech-bg.com/product/122 ... -aqua.html .
brum - майстор
От тоя вторият взех. Ще пробвам с него тия дни на малко парче и ще реша дали продължавам с него след това :) .
Тема "Лак за вратички от МДФ с естествен фурнир?" | Включи се в дискусията:
