Здравейте.По какъв начин може да спира помпа на кладенец когато се изчерпи водата.Гледах едни блокчета за управление с три електрода но неразбрах по какъв начин действа цялата система.С поплавък прекъсвач в моя случай мисля че не е удачно защото водата в кладенеца ми е максимум 1м .
Всички въпроси за вилата.
kopaiko
21 мнения в "Датчици за ниво на вода."
vinkelmen
kopaiko написа:Здравейте.По какъв начин може да спира помпа на кладенец когато се изчерпи водата.Гледах едни блокчета за управление с три електрода но неразбрах по какъв начин действа цялата система.С поплавък прекъсвач в моя случай мисля че не е удачно защото водата в кладенеца ми е максимум 1м .Защо да не е удачно? Това е възможно най-евтиния и лесен начин, стига диаметърът на кладенеца да позволява използването на поплавък. Друг подходящ начин е да използвате електронен пресостат, който също осигурява защита от сух ход.
Помпата каква е - външна (суха) или потопяема?
Krass
"Блокчетата за управление" с три електрода ( http://www.thermoeconomic.com/elektronn ... i-nr-p488/ ) ти осигуряват автоматично изключване на помпата при достигане на минимално ниво и включват отново помпата при напълване на кладенеца до максимално. За кладенец са идеални. Имат нужния хистерезис, а обикновен поплавък, туба или каквото там сте пуснали да плува, постоянно ще включва и изключва помпата.
sniks
Ето тук има кратко описание http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B ... 0%B4%D0%B0
kopaiko
Помпата е външна самозасмукваща.Нивото в кладенеца ми е 1м. и искам да го изпразвам максимално. Поплавъците мисля че немогат да се настроят така че на дъното да останат5-10 см вода.Мисля за електронен пресостат или тези блокове за управление стига да могат да работят на 7.5м дълбочина.
nbr
Да се има предвид:
"Контролера НЕ работи правилно със сонди и проводници по дълги от 3 метра !"
Аз имам точно този и с дълги кабели не работи.
Мисля да пробвам този вариант
Максимална дължина на проводниците към сондата : 15м със сечение 0,25 – 0,5 мм²;
kozl
Ползвай първото предложение на Krass. Работил съм с електронни ниворегулатори в сондаж и в резервоари и сондите (проводниците) е наложително периодично да се вадят и почистват, защото се опроводяват според зависимост от качествата на водата и разстоянието м-у проводниците. Първото предложение на Kass е най-лесно за поддръжка пък предполагам и евтино като цена. Само че го свържи през контактор към помпата. Пак ще трябва периодична проверка да не са се запушили отворите или да не заседне поплавъка и това пак зависи от съдържанието на водата.
Тема "Датчици за ниво на вода." | Включи се в дискусията:
