xristakis - помощник
Добър ден, не съм запознат много по темата и търся малко помощ.
Въпроса ми е: Какво влияние оказва отпадането на фаза на захранващата мрежа върху напрежението на активния товар?
Andri01 - майстор
Ако е монофазна-спира всичко !Ако е трифазна....в зависи от товара! Намалява мощноста обикновено-при трифазен нагревател.
todortv - майстор
На коя мрежа СН или НН?
Захранването ми беше през трифазен трансформатор 380-400V, да имах за товар нагревател.
Следва, че другите две фази, ще са ми натоварени допълнително.
moimoimoi - майстор
нищо не се е натоварило допълнително,точно обратното
и все пак опиши по подробно,трансформатора е захранен с 2 или 3 фази,вторичното напрежение колко волта е?
зависи тоя трифазен трансформатор като му изчезане едната захранваща фаза на изхода също ще изчезне една а може и две от вторичните напрежения,т.е. като цяло ще се черпи по малко електроенергия
Трансформатора е свързан Звезда-звезда с първично линейно напрежение 400 и вторично 190 волта, при нормално симетрично захранване. От него е захранен симетричен активен товар (нагревател) .
Въпросът е защо след като отпадне една от фазите на първичната страна на трансформатора, на вторичната напреженията спадат само с няколко волта ( на две от фазите, а третата си запазва напрежението)?
moimoimoi - майстор
а мерил ли си тока на всяка фаза на първична и вторична страна съответно при три захранващи фази и с 2 захранващи фази
Тема "Отпадане на фаза" | Включи се в дискусията:
