Имам ел скутер с два акумулатора който са свързани и дават 24в. Реших на ел скутера да сложа генератор за да се изтощават по бавно батерите. Но ми трябва система която нама да ги презареди акато паднад с половин волт отново да зарежда. Нещо подобно упиес.
vici123
10 мнения в "Дозареждане на акумулатор 24в"
shotik
Не може да се направи перпетуум мобиле,както си го замислил. Генератора само ще ти утежни конструкцията ,без да има голямо значение. Това е защото заряд на един акумулатор трае няколко часа,ти нямаш такова надолнище, където да не ползваш електроенергия и генератора да зарежда. Ако мислиш , генератора да се върти при движение,ами това е един консуматор на механична енергия ,която не може да бъде възстановена като електрическа,акумулаторите ще се разрежда още по - бързо .
vici123
Не съм оточнил генератора грешката е моя.
Имам ел скутер с два акумулатора който са свързани и дават 24в. Реших на ел скутера да сложа бензинов генератор за да се изтощават по бавно батерите. Но ми трябва система която нама да ги презареди акато паднад с половин волт отново да зарежда. Нещо подобно упиес. Аз мисля, че бензиновя генератор ще успява да дозарежда акумулаторите. Или се лъжа?
bobko
По тази логика
,по-добре си му монтирай бензинов двигател за задвижване + генератор и решаваш проблема с батериите.Ще стане един вид хибрид който ще работи и на бензин и на ток.Когато решиш може да го караш на ток,а когато се изтощат батериите ще караш на бензин и в същтото време ще зареждаш батериите.
vici123
Като монтирам бензинов генератор то пак ще стане хибрид. Интересуваме системата която ще следи заряда на акумулаторите. Според вас ако използвам Контролер за соларна система ще ми свърши ли работа? Бензиновя генератор ще е свързан с трансформатор за да получа 24в. А трансформато ще го свържа с соларня контроилер.
jordanvass
bobko написа:Ще стане един вид хибрид който ще работи и на бензин и на ток.Когато решиш може да го караш на ток,а когато се изтощат батериите ще караш на бензин и в същтото време ще зареждаш батериите.Това е най-скъпият начин да си зареждаш батериите. Най-евтино е от контакта. Не сравнявай с хибридните автомобили, които имат интелигентни системи за уползотворяване на разни излишни енергии. Питащият едва ли би могъл да ги реализира в стил направи си сам.
Vectra
В питането има доста неизвестни:
-какви са параметрите на бензиновия генератор
-генератора само батериите ли ще зарежда, или ще храни и електродвигателя на скутера
-вид на акумулаторите
Според мен резултата от начинанието ще е със съмнителен успех. Най-малкото ще се утежни много скутера(генератор+траф+резервоар+контролер).
По-добре да се инвестира в по-яки акумулатори.Особено ако са оловни и се подменят с литиеви+зарядно за тях.
Онзи ден карах на един приятел електовелосипеда с литиеви батерии 36V10Ah. Аверчето каза, че без да върти педалите минава 40-50км по равно, а с въртене отива до 150км.
kolev_k
Vectra написа: Онзи ден карах на един приятел електовелосипеда с литиеви батерии 36V10Ah. Аверчето каза, че без да върти педалите минава 40-50км по равно, а с въртене отива до 150км.Каква скорост развива това нещо?Колко пробег издържат батериите докато умрат?И колко струват новите?
vici123
Нямам представа.
kolev_k написа:Един прятел ме помоли да питам.Vectra написа: Онзи ден карах на един приятел електовелосипеда с литиеви батерии 36V10Ah. Аверчето каза, че без да върти педалите минава 40-50км по равно, а с въртене отива до 150км.Каква скорост развива това нещо?Колко пробег издържат батериите докато умрат?И колко струват новите?
Vectra
kolev_k написа: Каква скорост развива това нещо?Колко пробег издържат батериите докато умрат?И колко струват новите?Скоростта е ограничена на 25 км/ч заради изискванията в закона да не се регистрират в КАТ подобни ППС за ЕС. Произведените за САЩ и Канада са ограничени на 30км/ч. Иначе като видях как се набира едва ли ще са му проблем скорости от 50-60 км/ч.Пробега....то като при колите.. зависи кой и как го кара.Относно цената не съм гледал отделно батерии, но видях че има китове за велосипед които включват джанта+безчетков двигател, контролер, батерии,зарядно, компютър, комплект спирачки за около 350 долара.Предполагам само батериите и зарядното ще са поне около 120-150 долара.
Тема "Дозареждане на акумулатор 24в" | Включи се в дискусията:
