Здравейте ,бих искал да ви задам един въпрос? Може ли да се определи изходната мощност на двустепенен редуктор задвижван с двигател 3kw и предавателно отношение 39/1? Ако не може какви други параметри са нужни? Благодаря ви за вниманието.
6 мнения в "помощ за определяне на изходна мощност на редуктор"
шоп
предполагам става въпрос за двустъпален триосен редуктор. Може да бъде с две двойки цилиндрични зъбни предавки с прави или наклонени зъби, може да и комбиниран, като едното стъпало е с червячна или конусна предавка. Макар и рядко и такива редуктури има.
Ако има на табелката КПД то на редуктура е лесно смятането.
Ако липсва тогава може да се сметне чрез коефициентите на триене. КПД то на първото стъпало + КПД то на второто + КПД то на лагерните звена. Трябва да се знае типа редуктор, модул на зъб. колла, лагери, обороти, смазочна течност. Ако има ремъчна предавка и тя трябва да се калкулира към сметката.
Едно време в механото колко ги смятахме и чертаехме тези редуктори....
трябва да заменим един мотор редуктор
Тема "помощ за определяне на изходна мощност на редуктор" | Включи се в дискусията:
