Здравейте , наскоро поставих дограма Кьомерлинг 88+ с троен стъклопакет (4 сезона , бяло , К стъкло 32мм ,) в спалнята ми . Тъй като живея на 2 етаж до еднопосочна но оживена улица имам чуството че дограмата не изолира добре от шум , вечер може да се чуе как човек на улицата говори. Как може да се провери дали дограмата изолира добре и имали вариянт да се шумоизолира по добре. Другото което е важно е че при студено време се получи конденз вътре в стъклопакета като имам уговорка да бъде сменен , можели той да е причина за шума?
babayaga83
7 мнения в "дограма Кьомерлинг -шумоизолация?"
MASTER
Как да се провери - премери децибелите вътре и вън. Ако вътре е 25-30 Дб по слаб шума - всичко е наред.
Мисля, че по скоро имаш някакви свръхочаквания от прозорците.
Аз имам по добри прозорци от това,което си описал ти. Вечер, когато всичко е тихо, ако някой изреже мотор на улицата -все едно го форсира в къщи. Отчетливо чувам и фразите на почерпени индивиди,разхождащи се по улицата.
През деня, когато има много фонов шум,не чувам почти нищо отвън.
Това,което може да се направи в твоят случай - когато сменяш стъклопакетите - поръчай ги да са с газ - помага в известна степен за шумоизолацията.
proekt
Според интернет стъклопакет 4-16-4-16-4 има коефициент на звукоизолация от 27 db., тоест по-лоша от тази на обикновеното стъкло 4 мм - 30 db. Газът не подобрява звукоизолацията.
Засега най-доброто решение, което предлагат фирмите е два прозореца с обикновен стъклопакет 4-16-4 стъклопакет.
Ако това решение е невъзможно да се осъществи нещата стоят така:
1. Двойният стъклопакет има по-добра звукоизолация от тройния.
2. Двете стъкла да са с различна дебелина
3. Алуминиевата дограма по-добре звукоизолира.
4. Вместо пенополиуретанова пяна между дограмата и рамката се слага мазилка.
5. Звукоизолацията се подобрява ако се сложи едно или повече триплекс стъкла (по света има специални акустични с двоен лепящ слой).
6. Звукоизолацията се подобрява още ако стъклата на стъклопакета не са успоредни.
По-високите честоти по-лесно се изолират от средните и ниските. Трафикът е със средна честота.
Толкова се сещам за момента
ПС
Това, което казвам е от практиката, лабораторните резултати са малко по-различни.
ПС
MASTER
proekt написа:
1. Двойният стъклопакет има по-добра звукоизолация от тройния. ГЛУПОСТ
2. Двете стъкла да са с различна дебелина ИСТИНА (но вместо двете, по добре и трите,дядо попе[/color]
3. Алуминиевата дограма по-добре звукоизолира.ГЛУПОСТ (поне за предлаганите в България)
4. Вместо пенополиуретанова пяна между дограмата и рамката се слага мазилка. ГЛУПОСТ
5. Звукоизолацията се подобрява ако се сложи едно или повече триплекс стъкла (по света има специални акустични с двоен лепящ слой). ИСТИНА
6. Звукоизолацията се подобрява още ако стъклата на стъклопакета не са успоредни. ТОВА ДАЖЕ Е ТРУДНО ЗА ОСМИСЛЯНЕ (примерно ако стъклата не са флоатни, а някакви суперграпави орнаменти - естествено ще изолират по добре но да не са успоредни помежду си - все още не се е развила тази технология в стъклопакетоправенето![]()
Много ме хваща яд,когато се пишат откровени идиотщини.
proekt - не, не съм лаборатория, но ми се е случвало да поемам договори с условие за сваляне на шума с 60 децибела (и то предимно от тоя гадния нискочестотния
Тема "дограма Кьомерлинг -шумоизолация?" | Включи се в дискусията:
