alx359 - специалист
Както стана дума в друга тема, имам бойлер 200л. "Eldom Green Line" с 1 серпентина и с неръждаем водосъдържател <ЦЪК>. От както го взех имам неяснотта за някои от връзките му <ЦЪК> и не намирам по-подробна информация, а сега стана повод че за да разреша един проблем с паразитна циркулация <ЦЪК> вече изисква да узная. Благодаря на колеги с опит с Елдом/такава серия бойлери да се изкажат.
А именно:
1) Циркулационна муфа. Какво прави тя и как точно се ползва?
2) Муфа за термостат. Има ли гилза вътре и съответно мога ли безпопасно да развия тапата, без да тръгне да шурти вода? (Понякога капе вода оттам и ме е шубе да не направя басейн в котелното).
Благодаря!
Andri01 - майстор
Отворите за термостати са само с тапи.Продават гилзи ,които се навиват там и в тях се поставя датчика на термостата. Един приятел има подобен с отвор за циркулация и мисля ,че монтира някаква малка помпа и невъзвратен клапан-взема гореща вода от горе и я подава с тройник на входа на студената вода,след невъзвратния клапан. Така смяташе да изравнява температурата в целия обем,но не съм го питал дали го е направил.
Evgeniy - майстор
Ето малко материал за размисъл :)
За рециркулацията - мисля че там се свързва връщаща линия от другия край на топлата магистрала.
Това ако имаш много етажи и трябва много да източваш докато дойде топлата вода. Слагаш една малка помпа и я свързваш към сензор за движение в банята с таймерче. И докато жената свали хавлията топлата вода ще е дошла до кранчето.
Тема
Тема
alx359 - специалист
Andri01, Evgeniy, много сте готини, благодаря! :)
ПП. А, и друго се сетих за него: защо този бойлер на моменти сълзи от повечето тапи? Дори от по-голямата горе (за 2-ри нагревател била) се виждаха капчици/влага от горната част на окръжността, та имаше съмнения за спукване. После всичко изсъхна (особено през зимата когато котелното е горещо явно всичко бързо се изпарява). Но все си сълзи на моменти и прави дори малки локвички. Нормално ли е? Ако го поизточа за да сложа гилзите, как да се предотврати? Само с нови тапи по качествени навсякъде ли?
Andri01 - майстор
По скоро -нови уплътнения или повечко тефлон.
filmatoplo - майстор
:wink: Калчища -действа вече над 20 год ,тия тефлони не струват :rolleyes: .
kalin72 - майстор
filmatoplo написа:
Аз от 4 години ползвам ето това, и съм изключително доволен. Тефлонова корда на Локтайт.
n.ganev - майстор
Andri01 написа:
повечко тефлон.
И отгоре намазваш със силикон - червеният , изчакваш малко да изсъхне и пълниш.
:wink: Няма време за силикони , хлепане и чакане , да не говорим около частични ремонти на бойлери , котли -свързано с източване и омокряне на всичко :) .Аз калчищата ги мажа с едно нещо тайна -стягам на ръка и забравям -ключове ползвам само за размонтиране .
Radoslaw - специалист
filmatoplo написа:
Забравил си ,че вече издаде тайната- САПУН
Тема "Бойлер Елдом - какво правят някои връзки" | Включи се в дискусията:
