Трябва да свържа два кабела по 24 квадрата. Обаче никаква идея нямам с какво да го нарпавя, за да е надеждно във времето. Тока, който тече там е около 100А. По-конкретно става въпрос за плюс и минус на кабелите в кола, закачващи се на акумулатора. Трябва да ги удължа с около 30см. всеки един от тях. Как да го направя без да се подпали колата?
Synthy
14 мнения в "Снаждане на два кабела 24кв.мм."
todortv
Калайдисва се кабела и болтовете се стягат, докато се скъсат главите.
Ако купиш и вложки за муфите става без калайдисване. Варианти много, но
това е с подръчни инструменти.
Отгоре термошлаух с лепило. Предполагам е 25мм2.
http://www.contragent.com/?cid=9&cat=109&pid=300
Акуто с ляв плюс ли е?
Последна промяна от todortv на ср май 06, 2015 6:49 pm, променено общо 1 път.
kuger
Медни маншони с нужната квадратура и кербовъчна преса. Отгоре изолация.
Нещо такова.
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... /f0f81a1/1
Всяка уважаваща се ел работилница би трябвало да има кербовъчна преса.
Нещо такова.
hidrazin
Виж тук:
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -3312-0057
От падащото меню може да си избереш сечение на кабела. Тези гилзи са калайдисани, но си трябват клещи за кримпване.
В магазините за ел.материали има от тези гилзи. Понякога в самите магазини имат и такива клещи с които работят.
Може да са хидравлични а има и такива с дълги дръжки. Като тези за рязане на арматура.
Понякога ако ги попиташ вършат и услуга - може да ти свършат работа направо там.
Леко е неудобно - трябва да ходиш с колата там и там да си удължаваш кабела.
На някои коли наистина нещата са доста навряни на май...та си.
Отгоре изолирай добре - гледай основно да е механически здраво. Подходящи са тези термосвиваеми тръби:
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -3411-0087
Те са с дебели стени и лепило отвътре.
P.S. Абе kuger-е от теб няма отърване. Пак ме пререди.
kuger
hidrazin написа:Виж тук:Виж ся, аз съм като зайците, кратичко
На някои коли наистина нещата са доста навряни на май...та си.![]()
Извинение за Офф-а!
Тема "Снаждане на два кабела 24кв.мм." | Включи се в дискусията:
