Нерядко се случва крушка да гръмне при светване. Обаче на един полилей са гърмели повече от нормалното - вкл и днес. Въпросът е каква може да е причината - тънка жица в някакво място, паянтова връзка, някакво окъсяване от влага...? Забелязвам, че се случва при наличие на повече от 40-60W натоварване. Подмяната на кабела е сложна работа - евентуално някакъв кондензатор дали може се сложи да омекотява включването?
Kondor1
49 мнения в "Гърмящи крушки"
fox_vt
Една марка крушки май китайски не я помня как се казваше балона на крушката се пръсва,направо се отделя от мястото на допир с металната фасунка.Но не се отделя както навремето крушките,стъклото се сцепва засмуква въздух изгаря и вече шанса дали ще падне балона на земята или ще ти остане в ръката при съвсем леко докосване.
Kondor1
Там е работата, че различни видове гърмяха. Последната беше 75W е една синя опаковка - не помня точно какво пишеше, с нормален цокъл. Предишни гърмяха дълги с малък цокъл. Наблюдението ми е, че като е закачен товар до 40W сякаш дълго време няма проблем, а включа ли по-мощна или втора крушка - бързо заминава едната и то не с "тихо" изгаряне. Понякога пада и бушона. Подозирах полилея, но последната беше закачена с проста фасунга и пак изгърмя. Чудя се каква би могла да е причината по кабелите, ако има такава.
kozl
Причината е в доставчика, ма не на кабела , а на ламбите
Има начини да не пукат като пиратки, ама това няма да помогне на светенето. Той и комшията се чуди, защо като сменя крушки на стълбището и пукат до няколко дни, а аз като сложа карат с месеци. Ми кво има за чудене и аз барнах една еФтина партида бенгалски крушки. Стават само за фитнес на тъмно, оти докато се спущиш от стълбата и требе да вече да я сменяш крушката. Па на некои им отФърча балона за по-ползотворен фитнес с прибежки през препядствия на тъмно, за спиране на ток, за клещи...........
Ама ко да се праи
Ако ламбите са вечни, ко шъ чинат производителите
Ама ко да се праи
bobko
Пробвай с последователно свързан диод за съответното напрежение.Преди съм слагал такива диоди на ключа дето се святка лампата,така лампата свети само в единият полупериод и не изгаря.Недостатък е това че се забелязва леко мигане,но поне няма да ти гори крушката.Провери за какво напрежение са лампите дето ти гръмят често има такива дето пише че са на 220 волта а именно те горят.Избирай такива дето на тях пише 240 волта.
Тема "Гърмящи крушки" | Включи се в дискусията:
