Fen - напреднал
Здравейте , предстои ми смяна на нафтов котел с нов най вероятно ще е на пелети. Инсталацията е гравитачно изпълнение и накратко представлява следното : Котелът е в приземният етаж на къща , от него излизат съотвтно топлата и студената "магистрала" на 2 цола / или 2,1/2 трабва да премеря точно/ без помпа, и по горните ъгли на таванът на приземният етаж, тръбите заминават към другите стаи в съседство, над които са радиаторите на горният етаж. Преминава през гредоредът и на горният етаж вече с намалители си влизат на 1/2 цола в всеки радиатор . На горният етаж имам общо 4 стаи ,радиаторите са 5 на брой. Системата си има разширител който не е херметично затворен.
Искам да запазя тръбната система и тук идва въпросът. На новите котли изходът/входът към инсталация първо задължително е за през помпа и доколкото съм гледал размерът за присъединяване е 3/4 цола най често.
И сега голямата питанка :? :?
Чисто принципно какво ще стане при свързване с помпата която ще има вход/ изход най вероятно колкото е на новият котелът , с тези големи тръби които са предназначени за голям дебит? Мога ли да очаквам голяма инертност на системата ?? :cry: Общата линейна дължина на тръбите , за топлата е около 20 метра , за студената пак около това число с някой друг метър отгоре...
LazarGanev - "Велик майстор"
Няма никакви притеснения, котлите обикновено са с присъединителни размери 1 1/2" или 2". Наскоро подвързвах пелетен котел към такава инсталация, но сложих за вски случай и помпа с трипътен вентил, но на байпас 1". Системата работи и в 2-та варианта, като термосифонно не вдигаше повече от 50*С, пък с помпата вече на 60-70*С заради трипътния. Наистина много инертна система, което може да се смята като + и -, зависи от целите. Забравиь да спомена, че някои котли са предвидени задължително за работа с помпа - топлият извод е долу :)
n.ganev - майстор
Fen написа:
По-малко от 1цол не съм виждал. Както и LazarGanev писа слагаш трипътен вентил който да е поне за 60гр. и ще имаш добри постижения.
Christo - майстор
Моята система е такава. Два цола в отвора на комин от мазата до тавана и там горно разпределение надолу по етажите, термосифонно. Преправих я като смених котела с помпи и вентили и всичко необходимо и вече 4 години никакви проблеми. В моя случай обемът вода в 6м тръба два цола или един цол е пренебрежимо малък в сравнение с целия обем.
Тема "Въпрос за помпа ,котел ,инсталация" | Включи се в дискусията:
