emilst - помощник
Имам нужда от експертен съвет за една автоматизация, която съм намислил на направя. Става въпрос за автоматично отваряне и затваряне на врата на оранжерия - монтира се термодатчик или термореле, което при достигане на температура 27 градуса подава сигнал към моторче (от чистачки за кола), моторчето се завърта и отпуска въже. При отпускането на въжето вратата на парника се отваря самостоятено от гравитацията. Обратното при достигане на температура от 20 градуса, термодатчика или терморелето подават сигнал към моторчето, то се завърта наобратно навивайки въжето. При навиването вратата се затваря. Предпочитам системата да е включена към ел. инсталацията на 220V - прекарал съм ток към оранжерията.
Ето тук може да видите снимки на механиката:
https://www.dropbox.com/sh/zilxcwfetogd ... kVoza?dl=0
Ето тук съм качил и видео:
https://www.dropbox.com/s/vh8n4fz08q8b7 ... O.mp4?dl=0
Принципно за такава автоматизация предполагам ще трябват следните неща:
1. Ток - вече е прекаран
2. Трансформатор
3. Термореле или термоматчик
4. Моторче - монтирано е
5. Две релета за обръщане посокато на захранването
6. Крайни изключватели
Обръщам се за съвет защото срещнах два проблема.
1. Не мога да намеря подходящо термореле или термоматчик:
- За да работи системата трябва датчик, който да реагира на две различни температури и да подава сигнал или към едното реле или към другото. Доколкото разбрах също е необходимо датчика да има нормално отворен и нормално затворен изход. Порблема е, че въпреки усилено търсене вече 2 седмици не мога да намеря такъв датчик. Възможно решение на пробелема е да се монтират два датчика - един за ниска и един за висока температура, които да подават сигнал към съответното реле. Намерил съм няколко такива вариянта, но понеже не съм специалист ми трябва съвет дали биха могли да станат:
Вариянт 1: http://www.elimex.bg/product/26186/kit- ... 0-deg.html
Вариянт 2: http://www.elimex.bg/product/33510/kit- ... 120-c.html
Вариянт 3: http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... .1.07.html
2. Трябва ми съвет за какъв караен изключвател да ползвам:
- Тук основния проблем е, че натиска от вратата при отворено или затворено положение не е много голям. За това стандартните крайни изключватели, които реагират на натиск може и да не станат - или най малкото не винаги да сработват. Мислех си за нещо от типа на магнитните сензори, но там пробелема е, че те работят на принципа на нормално затворена система, а на мен ми трябва за нормално отворена. Друг вариянт е да се монтират контактни пластини на варатата и на касата и при допир веригата да се прекъсва. За това вече нямам никаква идея как може да бъде изпълнено.
В заключение - мисля си ако варияната с температурния датчик не се получи да се направи система, която да отваря и затваря вратата сутрин и вечер съответно. Вече имам таймер, който може да подава ток за 1 минута минимум:
Линк с описание тук: https://rastena.com/shop/697
Приветствам всякакви идеи и предложения, особено ако имате препокъра за това какъв датчик мога да използвам и изпълнението на монтажа.
Благодаря!
Andri01 - майстор
Или обръщаш рид контакта с едно реле след него или ползваш рид контакт с три извода. Той е превключващ.
miroton - майстор
А за вентилатор да изкарва топлия въздух не си ли помислил?
moimoimoi - майстор
ползваш терморегулатор с един нормално отворен и един нормално затворен контакт и задължително да има настройка на диференциала,както и да отчита поне един знак след десетичната запетая,задаваш му 23.5 градуса и диференциал 3.5 градуса,така ще отваря на 27 градуса и ще затваря 20 градуса
примерно този http://www.novotechprom.com/controllers ... 2331p.html
като ползваш контактна система с номера 1-2-3
и правиш следната схема
Без име.jpg (57.63 KиБ) Видяна 4854 пъти
Gnus - специалист
Третото реле от линковете ще стане - което е на сириус-псб.
Задаване на температура от 0°С до +99.9°С (точност 0.1°С) - тук задаваш 27 градуса - на колко да включи.
Хистерезис от 0°С до 9.9°С - тук задаваш 7 градуса - колко да слезе преди да изключи.
И другите могат да станат, но трябва да бърникаш по схемата за да постигнеш нужния хистерезис.
emilst - помощник
moimoimoi написа:
Здравей, благодаря ти за отговора, разгледах го този термостат и настина изглежда добре. Само не можах да разбера за изходите - кой от трите е нормално отворения и кой е нормално затворения?
Друго - пише "Power Supply 12V" на една от снимките, но на контактната схема има и обозначения 230Vac и 250Vac. И се чудя какво трябва да му е захранването - на 12V през трансформатор или направо в ел. систамата на 220V?
Иначе имам и една схема на монтаж, направи ми я един човек, който разбира от токове, дали може да се приложи за този термостат?
Много благодаря!
Shema na montaj.JPG (18.58 KиБ) Видяна 4773 пъти
emilst - помощник
Gnus написа:
Здравей, благодаря ти за отговора. За този термостат и аз мисех, че ще стане в началото, но когато говорих с човека от Sirius, той ми обясни, ако съм го разбрал правилно, че може да подава сигнал само към едно реле. Т.е. и при ниската и високтата темпараури сигнала отива към едно релео което задвижва моторчето в едната посока само. За да може да отива сигнала към 2 релта, трябват два такива термостата. Дали е така наистина или аз не съм разбрал?
moimoimoi - майстор
посочения от мен терморегулатор е на 12 волта
а тука с пояснения
1-общ извод
2-нормално затворен контакт
3-нормално отворен контакт
emilst - помощник
moimoimoi написа:
а тука с пояснения
1-общ извод
Здравей,
Говорих сега с представителя на фирмата, която внася тези термостати. Той ми обясни, че попринцип се ползват за размразяване/замразяване на фризери. Също ми обясни, че при достигане на определена температура се подава ток да кажем към изход две, и после може да се наглася колко време да продължи това подаване, между 0 и 99 мин. Обикновенно, това било неободимо при работа на компресор така, че да не пада температурата прекалено много.
Предполагам това няма да е проблем за целта, за която ми трябва на мен?
Тема "Автоматично отваряне/затваряне на врата при определена темп" | Включи се в дискусията:
