Здравейте, ще правя ремонт на детската стая и искам да махна старото дюшеме и да сложа ламинат, но се чудя как да изолирам пода след като махна дюшемето, сгурията и гредите. Апартамента е тухлен, мисля да наредя фибран върху плочата и след това подложката за ламината и самия ламинат, дали ще стане? Или трябва върху фибрана да сложа и гипсфазерни плоскости? Не ми се прави замаска с армирана мрежа тъй като не ми се чака да изсъхне.
vanko_orion
- помощник
8 мнения в "Въпрос за ремонт на старо дюшеме"
vanko_orion
- помощник
Така направих в спалнята и съжалявам, сега почти целия под скърца(някойбден пак ще правя ремонт там) затовабсрга искам да махна дюшемето и да направя стабилен под.
FMaster
Значи, махаш всичко до бетон. Предполагам щом има и сгурия ще е между 10 ... до 14см.
Обезпрашаваш, грундираш, правиш изравнителна замазка, която е препоръчително да е армирана, с дебелина не по малка от 4см. След това лепиш с пяна фибран, подложка и ламинат, става без проблем в последствие, имаме доста монтирани по този начин, дори и в помещения с високо натоварване.
Съвет: В детска стая или спалня, НЕ се слага ламинат !!! Само естествени покрития - душеме или паркет ! Децата са нон стоп на земята ... успех !
chapara
FMaster написа:Значи, махаш всичко до бетон. Предполагам щом има и сгурия ще е между 10 ... до 14см.Бих препоръчал да е в обратния ред. Нареждаш фибрана и после правиш 4-5 см. армирана замазка. Дори по бързо ще изсъхне
Тема "Въпрос за ремонт на старо дюшеме" | Включи се в дискусията:
