Всички имаме коли, нали ?
barutnika - напреднал
Привет на всички
Позволявам си да ви питам за един касетофон който е на колата.
След като свалих акумулатора да го заредя искаше код и не мога да го пусна
Моят код в сервизната книжка 0572 но не приема.
Търсих в нета и намерих калкулатор.
Моят security code e U893 .
Калкулаторът генерира код 5170.С него също не става
Моля за съдействие.
Лека вечер
ivanovbg - майстор
Дай снимка на етикета.
Привет.
Прикачам снимка на етикета.От страни има щамповано друг номер:RX461FX4158805.
Лек и успешен ден.
ivanovbg - майстор
Вероятно е сменяван кода. Пробвай с 0000. Ако не стане трябва да се чете с програматор и да се види кой е.
Иначе заводския е 5170. Натискаш и задържаш петицата след като го набереш, нали?
Привет.
Благодаря на ivanovbg
Вероятно се занимаваш с това.Не съм го отварял да видя паметта каква е.Имаш ли представа каква е SMD или нормален монтаж и от типа 24C01,2,3...16 или е някаква друга. Какъв тип програматор е ?Аз имам Pony за този тип памет 24C01,2,3...16 тя е много разпространена в телевизорите. Искам да те питам може ли да се премахне кода ,просто да не иска .Относно потвърждението на кода при мене има копчета на волана и от там потвърждавам ,не дава да се въвеждат цифрите от радиото.
Благодаря ти за инфото и за вниманието.
Лек и успешен ден
ivanovbg - майстор
Не само :wink: Кода е в паметта - EEPROM 24W166 ST - DIP8 и май беше някъде под механизма или близо до него. Няма вариант да не иска код или поне аз не знам такъв.
dyaneff - майстор
В нета има дъмпове, но обикновено за 0000. Мисля, че имаше някакъв "чалъм" за запис на тази памет заради W.
nikolovvd - майстор
Някой приемници имат по два кода.
Единия е за отключване, а другият като го вкараш никога повече не ти иска код.
Имах някъде една флашка с такива програми, но от 10 години съм зарязал тази работа.
Привет на всички
Благодаря на отзовалите се .Касетофона прие кода след като прочетох паметта.Първо реших да не свалям чипа ,запоих кабели на 8 крак(захранване 5волта),5 и 6 крак SDA I SCL и разбира се масата ,която е на 4-то краче.Свързах програматора и се опитах да прочета паметта.Имам програматор Pony Prog.Разбира се не се получи ,докато не отпоих от платката (повдигнах) 5 и 6 крак.После попитах и други хора по въпроса .Следваше въпрос ,защо не съм отпоил и 8 крак ,понеже някои процесори работят и на 3 волта(програматора работи на 5 волта).Та който реши да го прави сам (като мене новобранец в материята) да внимава понеже няма гръмотевици когато изгаря процесора :-?
После дъмпа разбира се го прочетох на програмите които съм прикачил по долу.
Оказа се че някой е сменял кода и от 5170 го е направил на 5270
Благодаря още веднъж на всички
Лек и успешен ден
CalcGen-НОВ.rar
(389.83 KиБ) Свален 122 пъти
Aphilips.rar
(182.82 KиБ) Свален 115 пъти
ivanovbg - майстор
Добре си се справил. Мислех , че ще се обадиш. =D>
Тема "Philips radiosat 6010 security code" | Включи се в дискусията:
