rqhovo - помощник
Здравейте колеги.Имам един въпрос и се надявам да открия решение тук.Предполагам знаете как когато има СОТ някой обект ,като се влезе при отваряне на врата се чува писукане.Аз искам да направя при отваряне на врата да се чува писукане около 2 секунди без помощта на СОТ.С обемен датчик не става защото минималното време е 5сек.,което е много,а и е дразнещо.Затовая искам да направя някаква схема с реле,което да казва колко време да пищи и това време да е максимално 2сек.Само,че нещо не мога да я измисля как да се случи и затова питам тук.Надявям се някой да може да помогне.Благодаря предварително
rqhovo - помощник
За това не се бях сетил ще пробвам и ще видим дали ще свърши работа.Мерси.
rqhovo - помощник
Така нещата се промениха малко.Оказа се ,че трябвало да пищи при отворена врата .т.е. трябва ми нещо като обемен датчик,но тези за които съм питал навсякъде даже и в сектрон са с 5сек. мин време.На мен ми трябва да е с 1-2 сек мин. време.
dyaneff - майстор
Алармите за врата не работят с обемни датчици. В тях има вградена рид ампула, която се задейства от магнит. В зависимост от модела има и такива, които се настройват при отваряне на врата да издават силен, или тих звуков сигнал. Тихият режим (chime) служи за известяване при отворена врата. Този последния режим е този който те интересува.
todortv - майстор
http://www.elimex.bg/product/62681/alar ... tchik.html
Това нещо първо писука, после, ако не набереш кода пищи.
kolev_k - специалист
Има едни дрънкулки дето се закачат над вратата и дрънкат секунда-две.От това по-просто нема.
rqhovo - помощник
Мерси за отговорите в движение ще решим най-удачния вариант.
Тема "Малко помощ за една схема" | Включи се в дискусията:
