Здравейте,все още съм нов,четох доста но не видях да е засегнат точно моя въпрос.Искам да изградя половината си тераса с газобетон но без да махам старите винкели от остъклението,като най веротно ще се зарязва газобетона за да е равно отвън.та питането ми е това проблем ли ще е за тези които ще санират,а също и няма ли да кондензира метала които ще остане.
bervo
7 мнения в "Как да се направи преди санирането"
Няма смисъл да вграждаш винкела в газобетона. Зидай си успоредно и изравни с подходяш на дебелина стиропор. Така и винкела ще се импрегнира от циментовото лепило, само плюсове
miroki
- На линия
Аз иззидах итонга на от 0 до 5 см. вътре от старата метална с бетон конструкция.
Преди това замазах стария парапет да е плътен.
Направих направо втора стена-парапет, като си свих терасата с 10 см. Колкото бе итонга. От 1,52 стана 1,40 м .
Сега има въздушна изолация между тях, на по-голямата част.
Когато стигнах нагоре металния парапет, зидах до ниво 5-7 см. над него и върху него. И парапета стана много по-дебел.
За да не контактува метала после с друго.
Така, че ако зидаш отвътре няма нужда нищо да махаш. Ако зарязваш, гледай поне 5 см да имаш не зарязано.
пп. Ако в краищата до стените няма зарязване, задължително забий на няколко нива в страничните стени дюбели стърчащи по 7-8 см. и ги зазидай в итонга или нещо друго, да укрепи двата края. Примерно издълбаване на дупки и циментиране. Иначе стените-ъглите им, в двата края се пукат. Поради зидане в две равни стени.
Тема "Как да се направи преди санирането" | Включи се в дискусията:
