предстои ми започване на цялостна изолация на къща в груб строеж. Строена през 97-98, има изграден покрив и е изоставен строежа.
Къщата е двуетажна, строена е с тухли четворки и масивни бетонни колони. Изложението е южно.
Тъй като ми писна от влага, разглеждам материали, които пропускат същата... Засега стигнах до решение с вентилируема фасада, но не ми харесват платната тип "Еталбонд" - наподобяващи офис сгради.
Върти ми се идеята да "облека" сградата с профили за преградни стени на разтояние 8-10 см (въздушна кухина), на тях да се закачи OSB, след това каменна вата - 8-10 см, краен слой XPS, за да се затвори каменната вата и да може да се измаже с фасадна мазилка. Общото отстояние от стената, което ще се получи е в порядъка на 25 см, което не ме притеснява.
Имате ли забележки или идеи към тази приумица?
Има ли нещо по-особено в обличането на бетона (предпоставка за термомост), от това на тухлата?
За вътрешна изолация съм предвидил минерална вата + гипсокартон - стени и тавани.
Отоплението ще бъде с котел и подово - тръба ф20мм. Под тръбата ще положа 2 слоя XPS 20мм с разминаване.
