Здравейте, искам да попитам как се лепи надуваем дюшек който е от гума и плат, от едно времешните. Дали ще стане с лепенки за автомобилна гума и трябва ли платът който е на горния слой да се отстрани или само да се разроши с шкурка.
to6o4033
5 мнения в "Лепене на надуваем дюшек."
Лепенки за велосипедна гума.
lov
На времето си ги лепех с най обикновен хелметекс и парче от велосипедна гума. после с тези лепенки за гуми но пак с хелметекс защото трябва да има какво да запълни порите на плата. Това което е в лепенките за гуми не е лепило а втвърдител на лепилния слой. То може и да стане като се стисне със стяга но в полеви условия няма как да се пробва.
Плата няма какво да го шкуриш и сваляш само го обезмасли с ацетон или нитроцелулозен разредител. Кореселини и други разредители имат разни добавки по някой път в тях и може да уцелиш такъв и после да береш ядове.
to6o4033
lov написа:На времето си ги лепех с най обикновен хелметекс и парче от велосипедна гума. после с тези лепенки за гуми но пак с хелметекс защото трябва да има какво да запълни порите на плата. Това което е в лепенките за гуми не е лепило а втвърдител на лепилния слой. То може и да стане като се стисне със стяга но в полеви условия няма как да се пробва.Благодаря ще пробвам.
kr1100
ако действително е от едновремешните гума и плат е за боклука или огъня.
От ЕГН то гумата цялата е на микропукнатини и не се знае откъде издиша.
Офф -преди доста врее съм сцепил през средата такъв дщшек и както писах гумения слой е целия на пукнатини. Използвах го за постилка на пода на автомобила за лесно почистване .
Тема "Лепене на надуваем дюшек." | Включи се в дискусията:
