emosms - специалист
Става въпрос за следното помещение:
Червените кръгове са точките за осветителни тела.
Стените и тавана са бели и има големи прозорци високи 2.50м.
Първоначално си мислех за 3 пури 60см/18W, но може би ще трябват 3 осветителни тела с по 2 пури 60см/18W (общо 6 пури).
Видях някакви тела с лъскави светоотразители за 2 пури, по 30лв/брой.
Съответно търся най-евтиното и практично решение, тъй като се събраха доста неща накуп за купуване.
Как бихте го направили? Други варианти освен пури 60 см?
Помещението е със статут магазин промишлени стоки.
Поздрави
nv952 - майстор
Никаква идея нямам.
Гледам че в магазините слагат от този тип.
А в Лидл има от този тип.
Това е линк за тялото от първата снимка http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=397
а това за втора http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=125
На мен първите по ми хващат окото. :)
Но и цената е двойно в сравнение с вторите. :?
пп Не зам защо си решил да имаш 3 лампи.
На мен спалнята ми е по голяма от тоя магазин с няколко квадрата и един плафон с 2 крушки по 60 вата е идеален. :)
emosms - специалист
Първите са за 4 пури, което мисля е прекалено.
Вторите са за някакви тънки пури, видях ги на едно място и бяха по-скъпи (32 лв), от гадна пластмаса.
Сега търся по нета някакви спецификации за лумени на квадратен метър, после да ги обръщам съответно за луминисцентни лампи или др. колко лумена е един ват.....
И попадам на сайтове с американски мерни единици :|
nv952 - майстор
emosms написа:
Първите са за 4 пури, което мисля е прекалено.|
А какво пречи да сложиш 1 или 2 пури :?:
Ей тук има тела много..
Разгледай тия каталози
http://denilighting.com/userfiles/file/ ... g_2015.pdf
http://denilighting.com/userfiles/file/ ... g_2014.pdf
http://denilighting.com/page/%D0%BA%D0% ... 0%B7%D0%B8
emosms - специалист
Да, една или две. Не съм сметнал колко лумена на м2 трябват и съответно дали става с по 1 или 2 пури x 60см.
Дългите пури не се вързват на разположението.
nv952 - майстор
Давам ти идея!
Ти ще си решиш.
Хем искаш еФтино,хем имаш претенции към пластмасата :?
Идеята ми е така.
Слагаш две такива http://elektrobaza.com/luminiscentni-os ... -1h18.html
на местата които съм ти нарисувал.
Според мен така би било добре. :)
Ти ще си избереш...все пак магазина е твой :wink:
Успех!
fikata - майстор
Избирай тела, но трябва да знаеш че минималната осветеност /в луксове/ трябва да я постигнеш съгласно нормите за магазин. По голяма осветеност може,по малка не може.
pipilica - майстор
И все пак не каза за какво ще се ползва помещението. Според мен тури тела с по 4 лампи и ги направи на двоен ключ, ако искаш светкаш по две лампи на тяло или всичките.
Отделно зависи какви лампи ще сложиш, топло или студено бяло, пък ако има претенции относно светлината може да се изръсиш за лампи biolux или цвят 965 идея си нямаш къв е кеф.
emosms - специалист
Според този линк: http://www.krushki.info/2010/12/norma-i ... lenie.html
са дадени следните норми:
- Осветление на Магазини с хр. стоки на самообслужване - 400 лукса
- Осветление на Магазини на самообслужване - 300 лукса
Общата квадратура на стени, под и таван (заедно с прозорците, които са големи) ~ 66 м2
съответно ми трябват 26500 или 20000 лукса
Не съм сигурен колко лумена е пура 18 вата.
Съответно пише, че сбора от лумени на осветителните тела трябва да отговаря на луксовете спрямо нормата (300 или 400 лукса/м2),
по общата квадратура (стени+под+таван).
При 1200 лумена на пура (приблизително), и 3 тела x 4x18w имаме:
12 * 1200 = 14400, което не покрива и норма от 300 lux/m2....
Нещо грешно ли смятам?
Ами той човека си е написал - магазин промишлени стоки. Точно какви не е уточнил, но едва ли ще са едрогабаритни и едва ли при тези размери ще е на самообслужване.
Тогава не може да мине с по-малко от 300 лукса на пода. Има си наредба за тази цел и тя е действаща:
НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ
Там са описани и начините на изчисляване. Не са чак толкова елементарни.
А след като е магазин трябва да си има проект. И най-добре е да си спазва проекта. Там трябва да е описано какви тела и с каква мощност са необходими.
Това за грубото изчисление от дадения линк е само горе-долу вярно, но си мисля че 3 тела от по 4х18W ще са достатъчни.
Това 30 кинта за 2х18W ми се вижда много. Ей тук има 4х18W на доста по-ниска цена:
http://spektar-m.com/item.php?id=747&pa ... 00.137.139
Предполагам че и другаде може да се намерят изгодно. Само не е казал какъв е тавана? Демек какви тела трябват - за вграждане или открит монтаж?
nv952 написа:
Идеята ми е така.
Това някакъв майтап ли е?
Тема "осветление на помещение 12 квадрата" | Включи се в дискусията:
