Celeborn - специалист
Здравейте!
Вкъщи съм с дворно осветление със стари фенери (с прозрачни витражни стъкла). Светват и изгасва с ключове-фотоклетки, с реле за стълбищен автомат. Ползва се за стигане от къщата до улицата, не свети постоянно.
Имам два проблема в момента - първо, прозрачни, нематирани крушки (тип сервизни) създават много остри сенки, и като цяло човешкото око вижда много по-зле в тъмното с тях. А вече само такива има по магазините. Купувам 150 ватови, защото такива са ми необходими заради разположението на фенерите и нуждата от по-силна светлина. Всякакви LED и CFL крушки не вършат работа - дали заради бързото си изгаряне, дали заради слабата светлина, дали заради куп други причини.
Направи-сам въпросът ми е как да матирам прозрачните крушки - не искам да сменям стъклата на фенерите с матови - витражни са, красиви са, и като цяло не ми харесва как изглеждат така непрозрачни. Същото се отнася и за матово фолио - пробвал съм.
Чудех се дали има смес, която химически да матира стъклото на крушката отвън? Или това е кауза-пердута?
Другото, за което се сещам, е някакъв тип "шапка" върху крушката, но не мога да се сетя от какво да е направена... Силикон... Кондом?!
Третото - да ги боядисвам? Но с какво? Правил съм си Направи-сам крушки, боядисани от долната страна със спрей-металик (Мед), стои много ефектно, но естествено светлината не преминава през цвета... пък и боята е специална, обикновените спрейове просто ще изгорят, а дори бялото със сигурност ще спира прекалено много светлина.
Вторият ми въпрос е - бях чел за релета, които удължават живота на крушките с нажежаема жичка чрез забавен старт, но сега не намирам нищо по темата - дали някой се сеща и може да ме насочи? Дали е едно реле за цялата верига, или за всяко отделно тяло?
Благодаря!
Благодаря ви! Hidrazin, 100W са ми слаби, моето е все едно парково осветление и 100W не осигуряват достатъчна осветеност... 150W е необходимо, иначе магазинчето го знам, разхождал съм се, но тогава няма наличности...
caribi - специалист
Туй с кондома нахлузен на крушка разцепи мрака :partyman: и трябва да влезе в аналите на една друга тема :weedman:
Има матираща паста и матираща течност за стъкло ама цената никак няма да ти хареса:
http://sveteshtiboi.albedo.bg/?f=products&category=8
Иначе може да пробваш някъде на пясъкоструйка - механическо матиране.
Има живачни бездроселови лампи за стандартен цокъл Е27 но няма да ти свършат работа.
Philips бездроселна лампа ML 160W E27
Друг вариант е да използваш разклонител за фасунга (ако има място) и така с две лампи да си осигуриш необходимата мощност.
Това с разклонителя много ми хареса, не го бях срещал! Супер идея, само че може би наистина няма да се събере... ще трябва да поекспериментирам.
caribi
Това със силиконовия "кондом" съвсем не е нова идея, дори може да се поръча от Англия, но искат минимум бройки и цената става страшно дебела... пък и нали сме Направи Сам форум ;)
egomen66 - майстор
Качи една снимка на фенерите. Да се ориентираме за вътрешните размери. Може да вмъкнеш нещо такова от снимките по доло , и да си слагаш крушки каквито ти душа иска... :-D
028 KOD 375.jpg (78.34 KиБ) Видяна 3076 пъти
turbocharged - специалист
Могат да се матират стъклата на крушките на пясъкоструй. Ако си в района на Варна мога да помогна.
Тема "Матиране на крушки + въпрос за забавен старт" | Включи се в дискусията:
