Не знам дали темата е в правилния раздел, нека модераторите да я преместят където трябва, ако не е за тук. Значи от 2 седмици насам, по време на центрофугата, се чува "хъркане", не е много грубо, но "хъркането" си го има, и когато извадя прането от пералнята и завъртя барабана с ръка на празен ход, пак се чува "хъркане", само че тогава е по слабо. Понякога по време на центрофугата се чува и друг звук - сякаш някаква тел ритмично почуква по барабана. Това е рядко, не е всеки път, и е пак само по време на центрофугата, до като по време на прането ги няма тези звуци - "хъркането" и чаткането на нещо като тел по барабана. Пералнята е марка NEO, модел Е600. Нека който разбира да обясни.
Linux-Code
6 мнения в "Странен звук от пералнята по време на центрофуга"
шоп
Според мен има и разбити лагери и парче от банел или цял банел. Лагерите си имат шум от нарушена циментация и не е страшен проблема. Пералнята така може да работи още 1-2 години ( вкъщи е така
банела обаче е по-опасен, защото може да съсипе прането, като му направи дупки :-(.
Обходи бавно мм по мм с пръсти целият барабан отвътре, като го завърташ и в двете посоки. Ако има банел все ще се покаже през някой отвор на барабана и ще го издърпаш с клещи.
Успехи.
Успехи.
Тема "Странен звук от пералнята по време на центрофуга" | Включи се в дискусията:
