Всички въпроси за вилата.
filipss - специалист
Здравейте, преди около половин година рових из форума и видях, че ако имаш слабо нягане или водата спира често трябва да си взема хидрофор. Става въпрос за малка двуетажна вила, една баня и една мивка в кухнята. Та тогава мернах на промоция karcher bpp 4000/48. И чак сега дойде време за монтиране. Обаче, не било толква лесно колкото мислех. Освет това в ръководството няма нито БГ нито EN език и нищо не разбирам. Гледах в интернет, че към уреда има и обратен клапан, маркучи и др, ама аз нямам нищэ от това, а само уреда.
Помощ какво трябва да си купя и как да го монтирам. Сега инсталацията е на старите метални тръби, но планирам да сложа нови полипропиленови.
Благодаря
шоп - майстор
При положение, че водата спира често решенията са две. Или хидрофора засмуква вода от подземен сондаж или слагаш междинен буферен съд 200-500-1000 литра според потреблението на вода, което се намира в мазе или на кота 0 и се пълни от водопровода когато има налягане, а хидрофора черпи вода от този съд и само повишава налягането към водопровода на вилата.
Да и аз мислех за разширителен съд. На как точно да го вържа, с какви преходници, какви маркучи, къде се връзва обратния клапан и какво всъщност е обратен клапан?
На кутията са показани разни приспособления, които вероятно ще ми трябват, но аз нямям нищо такова.
Мерси
шоп - майстор
Съдът не се нарича разширителен, ами буферен ( междинен )
аз използвам най-обикновенна и евтина пласмасова арматура от тоалетно казанче с поплавък за 5 лв за да поддърша нивото в съда.
С какви фитинги ще го вържеш си зависи от конкретиката. Ако не разбираш обади се на приятел и свършете заедно работата.
Да, мерси. Аз напредвам с хидрофора, макар, че преди малко разбрах, че след като смениха тръбите в селото и вече асфалтираха улицата ни, са забравили да включат нашта къща... И сега пак ще копаят... Какво да се прави в БГ сме...
Та купиих разни джаджи за хидрофора. Вероятно преди да взема буферен съд, ще го свържа към водопровода с ръзвратен клапън. Има ли значение на коя страна се монтира клапъна?
romanpm - майстор
ВЪЗвратния клапън пропуска в една посока само , помисли ! Защо не изчакаш да видиш какво ще е налягането като те свържат :? При мен така налягането скочи и сега е ~ 4 бара :)
Тема "Слабо налягане и хидрофор" | Включи се в дискусията:
