Комина, който използвам му се намали тягата, взе да дими в котелното, така че март преминах на отопление с ток.
Котела е Виадрус U22 30kw, беше предвиден за къща с два етажа. Впоследствие отоплявам първият етаж и стая в мазето 80м²+100 литров бойлер.
Изкъртих двата комина, като ги съедених, през плочите направих отвор d = 220-240mm.
Тухлите са единички, на много места видях да няма фуга, дори хоросан, чудя се, как е работил до сега.
Смятам да го изградя с гладки тръби 200mm, дебелина 0.6mm- неръждавейка с дължина по метър, високотемпературна паста 1200°C, да поставя каменна вата 3см., после поцинкована мрежа с точкова заварка и бетон 4см., от лявата страна пълнеж тухли и бетон. Комина над покрива е 85см. Успях да го изкопам от вътре от горе под керемидите, така че да влезе тръбата, после външна изолация 5см. каменна вата, също и в тавана. Притесняваме мястото, където няма вата, ще има ли проблеми,или да слизам на размер 180mm, нужен ми е съвет. Мисля да премина на пелети.На снимките всичко е в сантиметри.
