bulhomes2 - майстор
Надуваем дюшек с вградена помпа с акумулаторче. На 2-3 години се ползва веднъж и трафчето явно се е омесило с другите и не мога да го позная. Като гледам помпата ми се струва, че трябва да го зареждам с 5 волта, 500 милиампера максимум. Тая година като намерих дюшека го извадих, помпата имаше някакъв ток и даже почти го наду. Избрах такова зарядно и го включих. На другия ден обаче помпата хич и не ще да тръгне - демек по-зле стана работата. Та кажете с какво зарядно да го пробвам. Имам и такива, дето им избираш волтовете, но там пък има възможност за избор на поляритета къде да е, което рязко удвоява възможността за грешка.
shadow__01 - майстор
Заминали са си батериите. Трябва да ги смениш и да ги зареждаш със адаптер 6V. Може да сложиш и токоограничаващ резистор ако не можеш да намериш оригиналното зарядно.
bulhomes2 - майстор
Очаквах доста по-отдавна да са заминали. Но както казах - като го извадих от пепелта го надуха докрай. Не го втвърдиха, но все пак го надуха.
shadow__01 написа:
...Може да сложиш и токоограничаващ резистор ако не можеш да намериш оригиналното зарядно.
Тук ще е необходимо маааалко повечко разяснение. Какво баш да кажа в магазина? Последователно ли се връзва около трафа или успоредно? Предполагам, че се връзва на малкото напрежение, ма все пак да питам дали не трябва да е на 220-те волта? Има ли значение +, -, фаза или нула къде ще се връзва?
fox_vt - майстор
От зарядните които имаш си избираш това със 5 волта 400 или 500 mA и си зареждай батерията.
DundyTheCroc - майстор
5 волта за този пакет е малко, кадмиевите се зареждат до 1.5 волта на клетка или 6 волта крайно напрежение за твоя пакет. Аз лично бих зареждал с адаптер 6 или 7.2 волта през резистор 10-12 ома като следя за достигането на крайното напрежение от 6 волта. Хубаво е да се направят няколко цикъла заряд-разряд, възможно е да се събуди батерията. Разреждането може да става с малка крушка на 6 волта до почти пълно разреждане на батерията.
bulhomes2 - майстор
А обяснете за тоя резистор къде и как да го туря!
radius - майстор
Последователно на батериите. Няма значение на + или - .
И е добре да ги следиш, да не вдигнат над 50С, че не им е добре.
Забравих да уточня, резистора да е поне 3 вата, примерно керамичен 10(12) ома 5 вата е идеален.
fox_vt - майстор
1,5 волта на клетка таратанци :lol: 1.25-1,35 са границите на напълно заредена клетка :idea: .Оригиналното зарядно е 5 волта.Незнам що си усложнявате живота.Човека е сложил зарядното при другите и не може да го намери,каза му се какви параметри да търси ИЗМЕЖДУ купчината зарядни.Тези китайски измишьотини зареждат по схемата включваш зарядното и като се сетиш след няколко часа го изключваш.Затова волтажа е 5 волта на зарядното.Тоя резистор трябва да се подбере с каква стойност да е ,трябва да се включи амперметър за проверка но протичащия ток.Затова зарядното е написано макс 500mA защото то повече не може да отдаде.Ама като ви се занимава карайте с резисторите.
пп как го измисли че резистора ще е 10-12 ома :wink: и това ще е достатъчно за 500 mA заряден ток.
Ето графика относно степента на заряд и напрежението на Ni-Ca акумулатор, 1,35 волта определено не са заряд на 100 процента.
Ако адаптера е 500 милиампера наистина няма нужда от резистор, но ако колегата сложи по-як не е зле да се застрахова. Всъщност резистора пази повече зарядното от претоварване, понеже Ni-Ca носят заряден ток 1-2 пъти над капацитета си. Резистора го смятам по закона на Ом, при максимален ток 0,5А и напрежение 6 волта.
Тема "Какво зарядно да шибна на тая помпа?" | Включи се в дискусията:
