Здравейте ще почвам да си редя ламиниран паркет взел съм 12мм паркет и 5ммм подложка от тази твърдата като фибран където е та интересува ме има ли някакви тънкости при реденето паркета е с четиристранна фуга и като ги редя шахматно като започна примерно с "половинка" единия ред колко може да е най- къса половинка защото стаята е с много чупки а искам да са фугите една срущу друга? Иначе досега съм редил само естествен паркет на няколоко стаи и чи се получава! Ламината ще го реда в детска стая.
lakom4oo
14 мнения в "редене на ламинат"
На опаковката пише колко може да е късото парче. Има програмки за редене на плочки и паркетини, може да ти направи схема, да ти изчисли
lov
Не караш следващия с половинка ами с парчето останало от предишния. Само не трябва да бъде по малко от 20 и нещо си сантиметра. То на опаковката на ламината си го пише колко границата но за 2-3 санта не е фатално. Ако е под това се почва с нова дъска на следващия ред. Само трябва да се внимава и когато завършваш ред парчето също да не е късо под този размер. В такъв случай накъсяваш малко от първата дъска или обръщаш посоката на редене в стаята. Така отпадъка е почти минимален и късите фуги вече не са една срещу друга
Chefo77
Колегата явно иска фугите на късата страна да съвпадат през ред, през два, през три ... Колкото по-често съвпадат фугите, толкова по-голям е процентът фира, който да бъде предвиден.
Минималния размер на парченце за начало/край по книга е 20 см. Аз се старая да не започвам с под 10 см. Не заради проблеми със здравината, а заради визуалния ефект. Но не е желателно да има малки парченца пред врати - поради по-силната натовареност на мястото!!!
Лов преварва
Лов преварва
vgeorgiev
Малко страничен въпрос, но да не отварям нова тема...
Как е по-лесно и по-добре да се направи ? Да се нареди ламината и после да се сложат интериорните врати или обратното ?
Ако първо се реди ламината преди да са поставени вратите, до къде се реди между две помещения с различни настилки ?
Предполагам, там където вратата ще се затваря.
toolegittoquit
Дано подът да ти е равен. Ако не е - направи го. Аз си патя от глупост.
toolegittoquit
vgeorgiev написа: Ти от какво патиш ?От неравен под.
Тема "редене на ламинат" | Включи се в дискусията:
