Здравейте колеги и приятели. Заграждам част от коридор, за да го направя на баня. пода е мозайка, както си е бил като коридор. След като наредих канализационните тръби и сифона, се получи височина от 10 см, за да се спази наклон от 2% на тръбите,както и го очаквах. С други думи, трябва да отлея нещо като плоча с дебелина от 10 см. банята е малка, 1,3 кв.м. Моля за съвет от какво да отлея тази плоча, че ми се въртят варианти и не зная кой е по добър, щото съм непрофесионалист. Благодаря предварително.
speedster
- помощник
8 мнения в "Под на баня - замазка"
medel76
Здравейте,на мен ми предстои да правя баня също на гредоред само че пода е от дъски.
Съветите които до момента са:
1.Купете си плоскост Аквапанел от пазара и я монтирайте на пода. Отгоре задължително минете с хидроизолационната мазана система на Cerezit, с еластична лента в допълнение в ъглите и отгоре лепете плочите.
2.Почистват се дъските на пода от стари покрития (телени четки, едра шкурка).
За предпазване на дъските от евентуален теч - примерно топъл ленен безир,
смесен с блажна боя. Ако има фуги между дъските, предварително се запълват
с маджун. След изсъхването на безира се минава още една ръка с блажна боя.
Това се прави на мястото на банята, преди да се изпълнят стените,
а може да се поднови и пода на цялата стая.
Второ: След изпълнение на стените се взема мярка и се изрязва
парче битумна хидроизолация с размерите на пода плюс 5 см във всички посоки.
(може да се замени с дебел полиетилен, използван за парници). постила се
на пода и се обръща 5 см по стените, където се приковава.
Трето: Изпълнява се 5 см армирана циментова замазка - с мрежа от
арматура с клетка 10х10 см. Може да се замени със замазка от теракол,
армирана със едра стъклофибърна мрежа. Оформя се наклон към сифона.
Четвърто: Залепва се хидроизолационна лента по контура на пода и по
ъглите на стените - поне до височина 1.5 м. После се изпълнява
мазана хидроизолация, обикновено в два пласта - по един в двете посоки,
става като гумен слой дебел 2-3 мм.
3.Или както се съветвал CHAPARA с фибран?
Кажете ми най-надежния и сигурен вариант за пода без компромиси.
Благодаря!
Благодаря!
jekasus
medel76 написа:на мен ми предстои да правя баняТук показах сигурен вариант на всички 100% - viewtopic.php?f=4&t=51750&p=717866#p717866
Но да стане на 100%, трябва пълна информация за банята - сифон с вертикално или хоризонтално изтичане(канализацията дали под нивото или над дъските), какви стени - мазилка или гипскартон...
Реално всеки случай е различен, особено когато -
medel76 написа:най-надежния и сигурен вариант за пода без компромиси.
chapara
medel76 написа: става като гумен слой дебел 2-3 мм.Цитата е изваден от контекста
Благодаря!
Тема "Под на баня - замазка" | Включи се в дискусията:
