Имам около 30 годишно чамово дюшеме 3 см дебело. В момента ми трябват 2 гредички 6/5 см на 2,40 м, обаче дължината на дюшемето е между 1м и 1,70-1,80. Въпроса ми е как да ги слепя челно тези 3 см дъски за да станат 2.40 м след което да ги пусна на щрайхмус-а и да ги слепя 2х2 за да станат в последствие 6/5 см. (май много сложно го обясних)
cvetomir_77
11 мнения в "Как да си направя слепени греди"
griffin
Ако слепиш два пласта разместени като тухли една зад друга дъските ще получиш греда. Ако добре ги напаснеш няма да се вижда сглобката
. Преди бяхме обсъждали как може да се лепят големи греди ама къде остана темата нямам идея там имаше доста изписано даже бях давал и снимка какво имам предвид.
bimbaeco
Ето я сглобката:
https://www.youtube.com/watch?v=6j-U1P49r8U
Важна подробност е, че каналът за чуждото парче се разминава леко в двете половини и така, като се набие парчето, размества двете части и заключва сглобката.
Ето още един вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=buHsNMVSONQ
Това решение е подходящо за цяла греда.
Подкрепям мнението на Грифин - просто размини снадките като тухли и трябва да стане. Колкото по-тънки са съставните дъсчици, образуващи слепената греда, толкова по-добре - на повече места ще се разминават челните съединения.
lyubohar
Тези сглобки на филмчетата са толкова сложни и трудоемки,изискващи голям майсторлък,
че за целта на питащия са безмислени.
Вероятно от твоя материал ще се получи греда тип сандвич от три пласта.
Аз бих снадил средната с лястовича опашка.За заздравяване на краищата на лястовичата опашка бих сложил
по един дюбел,или винт,които да хванат другото парче.И хубаво лепило.
Нека снадката да е възможно най накрая.
Ако пък ще носи отговорни конструкции бих си купил нови с цяла дължина.
И някой да изчисли какво сечение да са в зависимост от тежината,която ще носят.
profesionalist_wood
Абе ще станат някои неща с оберфреза а останалото с длето и може да се получат нещата
griffin
Колега ето ти старата тема http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 35&t=50735
cvetomir_77
С тези гредички, мисля да си направя един не много отговорен прозорец (на работилничката). Рамката обаче трябва да е с дължина около 2.40 м. И понеже до сега не съм правил прозорец, за това искам да ползвам наличния материал. Колкото до лепилото - ползвам полиуретаново или D3.
Последна промяна от cvetomir_77 на вт сеп 15, 2015 8:42 pm, променено общо 1 път.
Тема "Как да си направя слепени греди" | Включи се в дискусията:
