До колко метра може да е UTP кабела преди да започнат сривове и загуба на комуникация?
nikolovvd
8 мнения в "Смущения по компютърна мрежа."
nikolovvd
Оказва се, че 15-20 метра са фатални.
Пинга минава, но когато се пусне трансфер на данни нищо не става.
Разтановката е следната:
Суча 1 Gb е на I-вия етаж.
До четвъртия, където са проблемите, отива FTP кабел и излиза на розетка.
Има 5 помещения, където няма мрежа и от наличните точки, чрез 2 малки 8 портови суича се прави окабеляване с UTP кабел.
Има и едно помещение, където кабела от едната стена обикаля под прозорците и отива на срещуположната стена. Приблизително 12-15 метра е кабела, но проблема е отново наличен.
Като финал ще отбележа, че на не повече от 50-100 метра има радар за контролиране на корабоплаването по р.Дунав и съм твърдо убеден, че главните смущения може да идват от него.
ig_ivanov
100МБ или 1ГБ е мрежата?
Какво означава "пинга минава, а данни-не"? Какво закъснение имат сигналите?
Пинг-а със стандартните параметри ли го задаваш (т.е. с 32 байта)? Ако да- пусни го и с по-големи пакети- примерно 4к или 32к.
Също така- много вероятно е нещо на физическо ниво да забива мрежа- я мрежова карта, я калпаво кремпвана розетка или букса, не трябва да се изключват и суичовете като проблем.
UTP кабела какъв е? Да не е някой евтин, защото съм виждал такива, които и 20м не могат да покрият?
Като финал ще отбележа, че на не повече от 50-100 метра има радар за контролиране на корабоплаването по р.Дунав и съм твърдо убеден, че главните смущения може да идват от него.За да провериш дали смущенията не са от радара- пусни непрекъснат пинг и виж закъсненията на сигналите- ако е от радара трябва да има увеличение на времената през 3-4 сек (за колкото се завърта антената му). Също така, ако сградата е промишлена е добре всички кабели да са FTP.
toolegittoquit
Хаха, радари, сателитни чинии и НЛО. Ethernet ползва диференциално сигнализиране. Максималната дължина на сегмент от 100 метра присъства като основен принцип, по който да се води изграждането на мрежата. Нивата над 100 метра кабел на сигнала могат да затихнат толкова, че комуникацията да е с големи загуби. Всъщност с качествен кабел е възможно успешна връзка и на над 100 метра.
Проблемът с гигабитова мрежа да се търси с кабелите или терминирането им. Ако не са хубави, гигабитовите устройства постоянно прецъкват на гигабит и правят фаллбак до 100 мегабита.
Само ще спомена, че диференциално сигнализиране означава, че TP се екранира по смисъла, че смущенията практически еднакво засягат проводниците. Диференциалният усилвател в мрежовите карти не го е грижа каква е постоянната съставна, него го интересува само разликата между сигналите, които се изпращат. Смущения по смисъла на EM много трудно влияят на комуникацията. Отделно FTP има и екран, който може да бъде заземен.
Вземете проверете кабелите за структурна цялост и розетките. Няма и такъв вариант - Ping има, па нищо не минава. Самият Ping сам по себе си е обмен на информация. И колко е тоя Ping в ms?
omirchev
toolegittoquit написа:Няма и такъв вариант - Ping има, па нищо не минава. Самият Ping сам по себе си е обмен на информация. И колко е тоя Ping в ms?И колко пинга минават и с какъв размер са пинговете ?
пуснете ако сте под уиндоус нещо от рода на ping <IP address> -l 5000 -n 500 и после вижте загубите
Тема "Смущения по компютърна мрежа." | Включи се в дискусията:
