Колко "несменяема" е несменяемата батерия. И по-точно батерията на леново.
Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
iivanov
13 мнения в "несменяема батерия"
DundyTheCroc
Не си казал на какво устройство точно, но принципно се маха задния капак и батерията се сваля лесно, евентуално е хваната с болтчета и има една букса към платката.
toolegittoquit
НЕ сменяемата батерия е такава, която не се продава като CRU, а само като FRU. Т.е не е сменяема от потребителя по нормалният начин. Няма сервизен капак за батерията примерно. На много таблети е така. Обаче като я разглобиш имаш достъп до батерията, дали е с жици изводите са директно запоени на платката, дали има конектор в който батерията се включва. Всичко се сменя обаче, просто разглобяването е по-трудно.
VLADO66
Ако си зареждаш телефона веднъж на ден,пак би иззържал 2 год или 700 цикъла.Другия вариант е да вземеш телефон с по-голяма батерия като този https://www.youtube.com/watch?v=m-VrImr-iQU В къщи има 2 броя на тази марка и сме доволни.Тези GSM са ребрандирани Gionee, естествено/ няма фаца като Р70 /специално този модел/
Chefo77
iivanov написа:И от А серията им има с голяяяма батерия - А5000 също е с 4 амперчаса батерия. И е по-орязано от Р70, респективно по-евтино.VLADO66 написа:... след около 2,5 год...Лошото е , че при моето ползване батерията дава фира още първата година. Фончето , което заглеждам е леново р 70.
Батериите на телефоните с много високи параметри са предвидени да издържат на ежедневно зареждане около 2 години. Примерно едно G3 или G4 на LG, с каква батерия трябва да е, за да държи 3 дни работа с този бруталния дисплей?
Тема "несменяема батерия" | Включи се в дискусията:
