nikolov333 - майстор
Имам един фургон на язовира, където няма ток и ползвам акумулатори за лед осветление и една GSM аларма, понеже два пъти вече го разбиват. Проблема е, че не винаги сменям навреме акумулаторите и много често се разреждат до край, което скъсява живота им. Сега си поръчах една готова платка за ограничаване на разряда до 10.5V, но ми се струва, че и тя ще консумира някакъв минимален ток когато я включа във веригата, понеже леко грее и без консуматори, затова искам да питам има ли някакъв начин, да се ограничи разреждането без сложни схеми, за да прекъсва веригата при пад на напрежението под 10V?
lov - майстор
По добре си помисли за едно фотосоларно панелче на покрива. Доста поевтиняха.
Мисля за панел, ама мисля и как да го сложа отвътре на прозореца във фургона, че иначе няма да го намеря другия път като идвам :-D
Важното е да работи алармата..тя има Standby Current: <55mA Input Voltage: DC9V~12V и е с 6 батерии за Backup NI-HI AAA DC7.4V та си мисля с някакъв малък панел 5W/12V дали ще може да се зарежда директно алармата или да вземам с контролер ? http://elektronikabg.com/product/118/so ... talen.html
sbirov - специалист
Ето нещо за ограничаване на разряда - направо от скрапа :-D
Само от тия червеничките КТ-та не слагай, че имам много лоши спомени за тях още от детството :partyman:
lov - майстор
nikolov333 написа:
То от вандали оттърване няма но на прозореца става още по атрактивен. По добре на покрива хоризонтални два че да не гониш максимален ъгъл макар че не знам колко ти е консумацията и един може да те оправи. Правиш една рамка от винкел с болтове през покрива и гайките вътре така че да не могат да се развиват от вънка и да се свалят лесно. малко може да ги замаскираш като някаква площадка примерно или отдушник. Може да помислиш и нещо към алармата да ги сплаши кат се пипа.
Тема "Ограничаване разреждането на акумулатора" | Включи се в дискусията:
