Колеги, миялката вкъщи нещо зацикли
Whirlpool за вграждане, с включен бутон за захранване и затваряне на вратата, без избрана и пусната да стартира програма, започва да върти помпата, която изхвърля водата и не спира.Никаква програма избрана и пусната с бутона "старт" не започва, а директно се включва помпата и дотам.Идеи?
Spokoiniq
15 мнения в "Помпа на съдомиялна?"
Spokoiniq
Tръгнах да я вадя от долния ред, навих предните крака, че задните май е имало някакъв механизъм, който да вади на предния панел червяк, вдигащ задните крака, и сега няма мърдане.Та се "заклати", леко напред и излезе малко водица на пода.Върнах я обратно за проба, и май тръгна една програма, чакам резултата.
Ядец, сега помпата се "обажда", след това спира, програмата ха да тръгне, пълни се с вода, водомера върти, след което зависва и нищо
Не мога да извадя цялата машина без щети, не се въртят задните крака
Разглобих, на дъното имаше вода, след подсушаването нищо...
kozl
И аз се мъчих с нашата АЕГ-е и накрая в сервиза отиде и 100 кинта ми отне
Проверих микроключа на поплавъка (на дъното нямаше какпка вода - сухо като пустинен прах). Проверих пресостатите (при АЕГ - 2 бр), проверих изправността на нагревателя - ок. Проверих пълнещия клапан - ок. Помпата и при мен въртеше ма то като се ошашка май това е сервизния режим на миялната да изважда водата. И кво друго да проверявам. 12 волта захранване на платката - да. Едно реле има там и то работи. Симисторите, транзисторите, съпротивления кондензатори може да се занимаваш да ги проверяваш. Лично аз ИС само мога да ги съзерцавам.
Е има некакви кодове, които дисплея да извежда и на тех не им отбирам.
А да първата повреда стана като прокапал един маркуч за отдушник на източващия маркуч. Ква му е ролята
- да скапва миялната като прокапе оти там де е прокапал право в буксата на ел.двигателя на помпата и прас късо в намотката за ОВ към платката. И платката аут. В първия сервиз де я занесох светнаха и тЕхната платка оти са специалисти и след това ми вдигнаха двойно цената за ремонта. Та прежалих 25 лв. за компетентна диагноза на проблема и срещу още към 125 лв. в друг сервиз миялната проработи и така къде 2,5 г. докато пак пожела разходка до сервиз ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
lov
Аиде сега нали сме форум за направи си сам.То и аз не бих отказал да му взема парите нали къща трябва да храня ма що така бързате да откажете човека. Може да не е чак толкова зле с майсторлъка и да не знае това.
Та щом си я извадил вече е лесно. Мокра ли е значи от някъде тече вода и ще се наложи да я пуснеш така както е от вънка да мие и да зяпаш освен ако не се вижда вече от къде е текло по разни петна от ръжди и тем подобни белези. В повечето случай прокапват разни маркучета и гумени маншончета, а и някоя стягаща ги скобичка може да е изтървала. Опитай се да локализираш проблема и да снимаш.
Тема "Помпа на съдомиялна?" | Включи се в дискусията:
