dikobraz - напреднал
Въпросът е следния.
Исках да сменя лампите на стълбището с лед лампи от Китай.
Идеята е ясна, по малка сметка.
Обаче какво става - след слагането на третата лампа просто релето не сработва.
Т.е. при натискане на бутона лампите само светват, но несработват. и оставих 2 обикновени и две лед.
Параметрите са - 4 лампи на стълбите, релето за осветлението и доколкото си спомням майстора тогава сложи и едно реле допълнително, с идеята май да се пази стълбищното от изгаряне.
Защо се получава така
1115 - специалист
Един господ знае....нещо е последователно на лампите - може би допълнителното реле.
Вероятно майстора е ЕдЕот.
velas - специалист
Самозадържащата верига минава през лампите и на релето му трябва ниско съпротивление, за да остане включено.
Като се слагат ЛЕД лампи, релето може да се елиминира, защото товара е малък и контакта на бутонното реле ще издържи. Странното е, че колко ли товар ще правят 4 лампи, че да се налага да се слага товарно реле...
Тема "смяна на обикновени лампи с LED на стълбище - не става." | Включи се в дискусията:
