Извинявам се ако я има темата, но не можах да открия нищо по моя въпрос.
Имам следния проблем: единия извод за смесителя на душа е леко накриво и впоследствие душа и батерията
стоят накриво и не може да се стегне хубаво. Въпроса ми е може ли нещо да се направи без да се разбиват плочките и
с какво мога да скрия дупките (декоративните капачки които бяха с душа не стават заради кривия извод)
Благодаря предварително!
Илчо Илиев - майстор
Такова нещо няма ли сложено, с помоща на двата ексцентрика се докарва каквато искаш позиция на смеситела...
Илчо Илиев написа:
Да има такива S-ве, но проблема е, че левия извод е леко нагоре и от там идва всичко накриво :cry:
radius - майстор
Независимо, че е по-висок, това може да се компенсира в определени граници с ексцентриците и батерията да стои хоризонтална.
radius написа:
Какво ли вече не правих и все идва накриво, но най вероятно аз бъркам някъде :rolleyes:
lov - майстор
Явно е много по високо но има такива ексцентрици с малко по голямо разминаване и ще се наложи да си издириш един такъв.
kuger - майстор
Ами поразчопли замазката около кривото и с парче тръба с резба опитай да коригираш кривината.
Andri01 - майстор
Явно извода е неперпендикулярен на плочките. Това няма оправяне / според мене/. Отваряне на тръбата до мястото на съединение / в стената/ и оправяне от там още.
Тя тая тръба да не е на 45 градуса спрямо отвеса,че да не може да се коригира смеситела...
Би трябвало чрез двата есцентрика да се докара на ниво...
Ако имаше и някоя снимка,може би щеше да е по-лесно....
fox_vt - майстор
Най вероятно ако тръбите ако са пропиленови не се е ползвало от специалните изводи за смесители а са пуснати само тръби с колена.При разлики в двата изхода един спрямо друг спрямо равнината на челата им никакъв ексцентрик не може да коригира това.
Тема "Проблем с изводите на смеситеяля" | Включи се в дискусията:
