GeorgiRadevDu - специалист
Питанетое за плъзгаща врата , скрита в предстенна обшивка от картон.
Правил ли е някой,и здраво ли ще стане СД профилите да са окрепени само на пода и тавана сУД?
Благодаря предварително ! :? :!: :!:
radoraev - специалист
Можеш ли да нарисуваш схемичка с размери и кажи какви възможности има за дебелината настената имам предвид отстояние от стената да измислим нещо.............може с някаква друга конструкция да стане
nepokis - помощник
това се прави с cw i uw профили!Ако ще правиш нещо с чупки много е важно да докараш правия ъгъл.Там където ще ти бъде вратата всичко трябва да е добре отвесирано,и колкото вратата се плъзга назад толкова трябва да ти е стената в задния й край.
leonardo_vd - модератор
GeorgiRadevDu написа:
Правил съм да. В понеделник ако се сетя ще я снимам. Но я вградих врататав преградни стени с цв 5см.
Въпросната врата ще се монтира в къща (ново строителство( , в коридор
на дългата страна. Широк е 1,8м и позволява предстенната обшивка
която ще крие вратата да се направи до 15-20 см по-дебела от останалата стена.След скриването на вратата чупка,и картона по стената
лепен.
Дай някакви снимки на мястото или чертежче на замисъла ти.
Аз ти казвам че може да се вгради алуминиева плъзгаща врата, но може и да ти се направи такава от МДФ
Ето 4 снимки , като се извинявам предварително за качеството ,правих
ги с телефон.[/img]
Ами ако на снимания отвор искаш да сложиш плъзгане, което да скриеш, проблема ти е никакъв. Кажи сам ли ще го правиш или ще викаш майстори за да знам дали да се хабя да обяснявам.
Плъзгането ще го сложат дограмистите , аз ще правя картона.
Собствениците искат точно този отвор да е с плъзгане и дасе скрие в
стената :idea:
velsi - Почетен майстор
Ти по-добре помисли как ще скриеш релсата на пода, защото при плъзгането от алуминий ролките са долу на вратата и има една неизбежна релса, която ще трябва да прескачате. Гипскартона ти е най-малката грижа, аз дето съм дограмист, ако се хвана и ще го измисля и направя.
Тема "плъзгаща врата" | Включи се в дискусията:
