Здравйте колеги.
Търся изнесен терморегулатор за печка без кабел. Предпочитам готово устройство.
Описание на проблема.
Печката е под прозореца на стаята. Синът ни спи в отдаличена от печката част на стаята. Искам температурата при него да е постоянна.
Мисля си за термометър закрепен на кошарата на 50 cm от земята и предаващ сигнал към печката безжично или чрез кабелите на 220 В.
Помагайте с идеи.
LazarGanev - "Велик майстор"
С един контактор ще върши работа:
http://www.tesy.com/bg/products/aksesoa ... _eg_2921_/
iliya_i - майстор
Има терморегулатори с вградено реле за 16 А - могат да управляват директно печка до 3 kW. Така избягваш контактора, с неговото щракане при включване и изключване. Използват се например за подови отопления. Пиши в Google "терморегулатор за отопление".
Не мога да дам препоръка за конкретен модел.
Последна промяна от iliya_i на пон ное 02, 2015 12:54 pm, променено общо 1 път.
Благодаря за насоките. Мисля да използвам наличен терморегулатор за аквариум. Хистерезис 0,1 градуса. Изхода за нагревател ще преработя за управление на симистор. По всяка вероятност ще е с кабелна връзка до отоплителя.
Надявам се до 10 дена да реша идеята и да се похваля.
Продължавам да приемам ваши идеи. Може да излезне нещо по оригинално. Идеята е да монтирам бутон с който да вдигам температурата за 25 мин за къпането на юнака ни и след това изключване от самосебеси.
NGDimitrov написа:
NGDimitrov написа:
Добре, че знаеш какво искаш! Извинявай за загубеното време.
Тема "Терморегулатор" | Включи се в дискусията:
