Здравейте , става на въпрос за ламаринен покрив на гараж.
Първо беше обикновен навес дълъг 6м. и широк 4м. След това иззидахме задната стена и страничните две с бетонни тухли.
Навсякъде където имаше просвет и фуги се уплътни с пяна.
Проблема дойде миналата зима по ламаринения покрив отвътре се получи конденс подобен на този
Зимата претърпях конденза , а пролетта отвътре налепихме със силикон стипопор 5см , лятото от топлоизолационна гледна точка имаше ефект , не беше така топло.
Проблема е сега откакто започна да става студено и започна да капе между стиропора и тръбите (разликата на моя покрив и този от снимката по-нагоре , е че когато правехме навеса не беше само от греди , редувахме греда 8х8 тръба ф80 през около 1м. ).
По принцип стиропора е слаган много плътно с натъпкване един до друг листовете и където е имало малка фуга е запълвано с пяна.
На покрива отгове има положена течна гума с плат.
Аз имам на идея да сложа 5см стиропор върху хидроизолацията на ламаринения покрив и отгоре да направя шпаклофка с циментово лепило. Отгоре вече да сложа воалит или поликарбонат или нещо друго с цел да избегна рязката температурна промяна.
Въпроса ми е вие какво мислите относно идеята ми и ако имате друго предложение ще се радвам да го чуя.
П.С. Моля варианта за смяна на ламаринение покрив с такъв от сандвич панели , де не се коментира.
