Здравейте.
Днес реших да пробвам един UPS как работи . Вади си напрежението, държи си времето, обаче като стане 10 V батерията , УПС-а се изключва и при "идване" на тока нищо не се случва. Ако го изключа от копчето и после го включа, всичко е наред - тръгва си.
Иначе докато работи на батерия и включа щепсела в контакта , релетата прещракват и си минава на мрежово захранване съвсем нормално.
Не знам на какво може да се дължи.
UPS- a е от тия дребните със 7 Ah акумулатори, дето държат десетина минути. Копчето за включване има две устойчиви състояния - включено и изключено.Някакъв стар модел е , не е нов.
Видимо всичко му е наред.
