Кажете какъв грец и кондензатор да сложа на трансформатор 12vac 300w за да захраня усилвател за кола 200w  /2x50 реални/?
		estorm
				32 мнения в "Въпрос за грец"
		moimoimoi
а трансформатора ти колко волта е? защото като сложиш  след греца кондензатор напрежението ще се вдигне с 1.42 ,т.е. ако е 12 волта  след кондензатора ще е 17 волта
за кондензатора- колкото по голям толкова по добре ,минимум 10000микрофарада и да е за напрежение поне 25 волта
не забравяй и за голям радиатор за греца, а за по сигурно може да сложиш 2 или 3 греца в паралел, все пак са по 2-3лева
		moimoimoi
то  и според мен е така но човека пита как да го направи а не дали има смисъл
инак за 100 лева ще си вземе доволно добър усилвател 2x50вата
най малкото качеството ще е по добро
представям си една щайга и вътре трансформатора, изправител,кондензатори ,кабели и отгоре усилватела
примерно е тука http://www.ljclub.net/ има 3-4 за по 98 лева
		gogo7777
estorm написа:Ще трябва ли и стабилизатор предвид че усилвателя е за 13,5в? След кондензатора мисля ще има над 16 в. Проблем ли ще е?Зависи от трансформатора. При товар може да клекне с няколко волта, а може и да не клекне. От греца също зависи напрежението....не знам защо, но при мен тия сметки.. х1,4-2х0,7..до сега никога не са ми излизали
		torbalan
				- Дървен философ
Грец
Това ще ти свърши работа... Сложи и охлаждане. Стабилизация не е необходима, но добра филтрация с кондензатор(и) е задължителна, ако не искаш да чуваш брум 50 херца. Това, че напрежението ще е 16 - 17 волта също не е проблем. Под товар то ще си падне.
Кондензатор
Но, ако ще купуваш и трансформатор и кондензатори - наистина може да се окаже, че по-добре да си купиш готов усилвател...
Кондензатор
Тема "Въпрос за грец" | Включи се в дискусията:
