В процес съм на изработка на аларма за пчелинаи въпросът ми е дали акомулатор 5-7 Аh-12V е достатъчен за захранване?Ще се захранват 1 или 2 магнитни датчика , един телефон и ще има напрежение по бобинажна тел която ще обиколи изцяло пчелина по оградата на 2 реда -около400м.И може би 1реле.
mldm
39 мнения в "Аларма на пчелин- направи си сам"
hidrazin
- На линия
kabel96 написа:В момента и аз слагам охрана на един пчелин и съм сложил 100 ач.Зависи каква ти е консумацията и как ще го зареждаш.Аааа... Я кажи къде си сложил охранителната и акумулатора за да отида и да ги прибера.
Иде зима. Един акумулатор 100Ah ще ми дойде добре.
DMN
mldm написа:В процес съм на изработка на аларма за пчелинаи въпросът ми е дали акомулатор 5-7 Аh-12V е достатъчен за захранване?Ще се захранват 1 или 2 магнитни датчика , един телефон и ще има напрежение по бобинажна тел която ще обиколи изцяло пчелина по оградата на 2 реда -около400м.И може би 1реле.Трябва да измериш/знаеш общата консумация на ток на всички тия неща при вече готова конфигурация - след това ще мислиш за избора на акумулатор. Не казваш и как ще става зареждането на акумулатора, по какъв начин и през какъв интервал от време.
estorm
hidrazin написа:Носил ли си акумулатор от комбайнаkabel96 написа:В момента и аз слагам охрана на един пчелин и съм сложил 100 ач.Зависи каква ти е консумацията и как ще го зареждаш.Аааа... Я кажи къде си сложил охранителната и акумулатора за да отида и да ги прибера.
Иде зима. Един акумулатор 100Ah ще ми дойде добре.![]()
estorm
mldm написа:В процес съм на изработка на аларма за пчелинаи въпросът ми е дали акомулатор 5-7 Аh-12V е достатъчен за захранване?Ще се захранват 1 или 2 магнитни датчика , един телефон и ще има напрежение по бобинажна тел която ще обиколи изцяло пчелина по оградата на 2 реда -около400м.И може би 1реле.Зависи на колко време ще можеш да го зареждаш. Предполагам ще го носиш някъде за зареждане и не ти се мъкне автомобилен. Кой модел тлф ще ползваш ако не е тайна? И един съвет гледай да не бие техниката на очи защото един gsm заглушител не е скъп.
mldm
estorm написа:Зимата съм там през 4-5дена а лятото съм всеки ден почти.Предполагам че 7 ампер часовия ще издържа 2 седмици зимата -но първо ще тествам.Имам няколко стари телефона но още не съм се спрял точно на модел-може би нокиа.mldm написа:В процес съм на изработка на аларма за пчелинаи въпросът ми е дали акомулатор 5-7 Аh-12V е достатъчен за захранване?Ще се захранват 1 или 2 магнитни датчика , един телефон и ще има напрежение по бобинажна тел която ще обиколи изцяло пчелина по оградата на 2 реда -около400м.И може би 1реле.Зависи на колко време ще можеш да го зареждаш. Предполагам ще го носиш някъде за зареждане и не ти се мъкне автомобилен. Кой модел тлф ще ползваш ако не е тайна? И един съвет гледай да не бие техниката на очи защото един gsm заглушител не е скъп.
Тема "Аларма на пчелин- направи си сам" | Включи се в дискусията:
