Привет на всички от форума. Моля за съдействие при отстраняването на следния проблем. Един от контактите ми в апартамента /нова кооперация/, който до скоро работеше, изведнъж се прецака нещо и никакъв електроуред, който включа в него не работи. Измервам с мултицета напрежение 223 В, а като включа уред не работи. Много странно явление /поне за мен/. Моля за коментари и мнения.
arkadas
69 мнения в "Напрежение в контакта, но не работи?"
toolegittoquit
Имаш проблем с връзките в контакта или някъде по разпределителни кутии. Щом е нова кооперация - няма ли гаранция от строител и т.н? Да идват да си оправят бакиите.
arkadas
Самият контакт и връзките в него са проверени и всичко там е наред. Установих, че при проверка с фазомер, фазата в проблемния контакт свети по-слабо в сравнение с тези на останалите контакти. Моята логика също подсказва проблем в някоя разпределителна кутия. Въпросът е, че кутиите са подпазани и установяването на местоположението им ме затруднява. Опитвам с почукване по стената, но за сега не напипвам нищо конкретно, а не ми се ще да къртя на поразия. До колкото знам има някакви изисквания за поставяне на кутиите на около 60 см от тавана. При разговор със строителя на сградата, същият твърди, че подобен проблем е невъзможен.
DundyTheCroc
Ако си в гаранция го хвани този строител за ушите и му покажи как не е възможно, да не си бяга от задълженията по договора. Ако продължава да се прави на ударен му дай да подпише един отказ да те обслужи по гаранцията и му кажи, че ти трябва за КЗП и гледай как ще се намери цяла бригада да ти търси проблема
hidrazin
Щом фазата ти там свети по-слабо значи че въобще я няма.
Светенето на фазомера може да е и от индукция във фазовия проводник.
Включи някакъв консуматор в тоя контакт и виж дали пак ще имаш някакви показания от фазомера.
Предполагам ще изчезне.
Тогава може да се пробва с безконтактен фазомер да се открие къде изчезва фазата.
Но е малко съмнителна работата щом кутиите са замазани.
Имаш ли поне документация за инсталацията?
Щом е ново строителство би трябвало все още да не е загубена някъде.
hidrazin
Е, ами нова сграда би трябвало да има бумаги поне заради акт 16.
Ся кой и как реално я е изпълнил е друг въпрос. Тя цялата ни работа е такава...
Ку беше тинки, поне връзките щяха да са запоени.
Не е за предпочитане ама щеше да е по-добре от сега - вероятно с калпави спайки.
toolegittoquit
Leon написа:Ами ако я правил тинки или някой като него?Когато правя ново, върви с 3D скица. Именно защото обикновената проектантска скица не дава яснота за точното местоположение на кабелите. Така че Тинки повече да не ти в устата. Баба Меца да не те хапне.
fox_vt написа:С безконтактния фазомер дали няма да може да се проследи къде минава кабелаНе. Освен ако кабелът не е само покрит с 3mm гипс. Просто тия безконтактни не са за тия работи. Имам 2 лачени. Светят като "има ток" на кабела. Иначе в стената почти нищо не намират. То ако ставаше с уреди от битака...
ky-kyy
arkadas написа:Привет на всички от форума. Моля за съдействие при отстраняването на следния проблем. Един от контактите ми в апартамента /нова кооперация/, който до скоро работеше, изведнъж се прецака нещо и никакъв електроуред, който включа в него не работи. Измервам с мултицета напрежение 223 В, а като включа уред не работи. Много странно явление /поне за мен/. Моля за коментари и мнения.А като размърдаш щепсела на електроуреда, проработва ли? Според мен, проблема ти е в контакта.
Off topic Без да се обижда питащия, не зная какво е положението при него, но по принцип ми е направило впечатление и винаги съм се изумявал, как може да се дават по 1000 лева за телефон, 2 000 за телевизор, десетки хиляди левове за всякаква техника, а да се монтират контакти по левче и педесет стинки
Тема "Напрежение в контакта, но не работи?" | Включи се в дискусията:
