Здравейте, закупих апартамент тухла 1964г. в Центъра на София, по време на огледа не усетих миризма естествено че брокера е проветрявал итн ;). Нанесохме се веднага тъй като беше празен апартамента, банята беше ремонтирана, имахме мебели за всяка стая итн... Почнахме стая по стая да боядисваме... беше топло и бяхме отворили навсякъде! Тръгнахме да боядисваме и спалнята и видяхме че са тапети и върху тях имаше 1-2 слоя латекс... разправяхме се с хола отложихме спалнята за другата седмица, застудя и усетихме че има доста натрапчива миризма от тапетите... Свалихме ги веднага лека по лека, махнахме лепилото което остана със шпакла и запълнихме дупките и неравностите с гипс но тъй като след време ще се прави главен ремонт без шпакловка и без да е перфектно дет се вика на 80% да има вид.... грундирахме с Леко Грунд за стени 1:4. Два часа след това боядисахме с Леко Хамелеон тези цветните им бои които се бъркат на место по каталог. След 1 ден миризмата отново се появи този път дори още по натрапчива и по силна при което изумях :shock: :? Не е от паркета подушкал съм всеки ъгъл от него... и нямам си и на идея, миризмата идва от стената и е доста силна! Дори след проветряване цял ден след това за 1 час на затворено пак все едно не е отваряно! Та...
1. Имате ли идея какво е станало.... ?
2. Ще трябва ли да къртя до тухла което ми идва първо на ум но и най-трудоемко....
3. Ако сложа вата и гипсокартон както мислех да правя напролет, ще спре ли миризмата, макар че ме съмнява...
4. Има ли химикал който да неутрализира тази миризма.... дори това да значи че ще боядисвам наново!
пояснения:
- стаята е 4400 х 3300 х 2700 (ШхДхВ)
- до стаята е банята, но нямаше следи от мокро или мухъл под тапета
- пода е стар паркет от масив.. махнах част от него за да видя дали миризмата е от там, не е от там проблема
- стените са непонусими когато си допре носа човек до тях....
Ще се радвам на помощ, тъй като е зима и.... :rolleyes: дотогава проветрявам NON-STOP ..... но за сега 2 дена файда няма... :(
Това имам като снимки...
СНИМКИ ПРЕДИ СВАЛЯНЕТО НА ТАПЕТИТЕ:
СНИМКИ СЛЕД СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИТЕ
СНИМКИ СЛЕД БОЯДИСВАНЕ
teon - специалист
...туй е в стила на Баш Майстора- да не е вложил запъртъци в мазилката :)?...на какво я оприличаваш тази миризма-цигари,кухненска...ако тапетите са много отдавна, може да са лепени с разни лепила като ТУТКАЛ например...той не мирише особено приятно...
teon написа:
Химична е миризмата, няма дъх на старец примерно, леко като опушено химична (нагорели химикали) не е на развалено!!! Ако е върпосното лепило има ли друго спасение освен къртене до тухла???? Идеята е да се изкара зимата на пролет е предвиден цялостният ремонт... :(
....и да тапетите са мнооооооого от отдавна, комшийте казаха че от 94 година не е живяно, след това малко е живяно 2006-2008 като е правен ремонт, въпросното мазане върху тапетите, банята и плочки в коридора...
Илчо Илиев - майстор
Проблема е ясен,стените са напоени с миризма,която няма как да скриете с нещо лесно и бързо....
Освен къртене до тухла,всяко друго нещо ще е загуба на време и оскъпяване на основния ремонт,който е неминуем...
Може да пробвате един метод,но ако подейства,ще е временна мярка..
Има едни ароматни пръчици,има различни аромати,изберете такъв,който да ви е приятен,през времето,когато не сте в къщи,палите по няколко и.....дано се получи..
Идеята е,че дима има свойство да се набива на всякъде,прим.цигарен дим,и да оставя аромат известно вереме...
http://aromatni-prychici.pazaruvaj.com
ulieliadi - специалист
Пробвай с http://apteka.framar.bg/30040622/%D0%B1 ... %BB%20Това
Не съм го пробвал , но за 5 лв мисля че си струва опита :?
След няколко дена проветряване има подобрения и миризмата е по-лека. На кутията на боята пише да не се маже върху постна боя, може и това отдолу да е постна боя било или безир. Ако е така как Ви се вижда има ли шанс да се измирише, както казах вече миризмата е по-лека!
tacho6 - напреднал
Здрасти. Защо не погледнеш на коя от стените ти е иззидан комина. На тези стени се появяват микро пукнатини и миризмата е много неприятна. И аз бях преди ремонт и зорлен лепих тапети на комина заради миризмата.Ефект имаше, но докато не махнах первазите на паркета и не подмазах между замазката и комина се си дъхтеше по малко.На ремонта махнах тапетите една шпакловка да запълня пукнатините и пак тапети от горе.Вече три години нямам миризми, но и никой май не се топли в момента на твърдо гориво. Та ако ще къртиш до тухла, то само там където е комина не си създавай излишни главоболия. :supz:
Тема "Миризма от стари тапети ДОРИ след премахването им!" | Включи се в дискусията:
