radius - майстор
Къщата е на 2 етажа, изцяло и само с подово. В едната баня има алум. радиатор след който е подовото, в другата ще има лира и пак после подовото. Колекторите са с обезвъздушители. Преди замазките забелязах, че макар че колекторите са най-високата точка за кръговете с подово, въздуха не излиза напълно, а има тенденция да остава тук-там по завоите, не в цялото сечение на тръбата, но остава. Като тествах миналата зима системата, обезвъздушавах кръг по кръг, като към колектора включвам маркуч от чешмата и яко промивам серпентината да излязат поне 50-60л вода. Така малко бавно, но се получи. Сега мисля пак така да напълня системата, но с разликата че ще има и 50% пропилен-гликол ( заради външния топлобменник на ТП ). Веднъж напълнена системата, няма да мога да промивам с чешмяна вода, тъй като ще избяга антифриза. Има ли някакви трикове, ето какво мисля да направя:
1. Промивам обилно всички кръгове и пълня максимално с вода. Обезвъздушавам.
2. Имам ръчна хидравлична помпа, с която мисля да натъпча антифриза.
3. Ще започна от най-далечната и дълга серпентина – на входа подавам антифриз, а изхода ще се лее по двора.
4. Не знам как да преценя, но по някое време трябва да спра да не вземе да излиза антифриз. Може да сметна грубо обема течност в тръбата и на 70% да спра.
5. Избирам си друга серпентина и по описания начин пълня. И така докато вкарам 40л антифриз( 50% от системата).
6. Пускам помпата и се надявам да омеси течностите.
Става ли както съм го замислил?
tupalka - специалист
Аз направих друго. По описания от теб начин с водопровода си обезвъздуших серпентините една по една и затворих крановете им от колектора. След това сметнах колко литра ми е системата и налях 1/3 от нужното количество концентрат антифриз през една фуния в котела. Отново от водопровода допълних и вдигнах налягането. Малкото въздух който беше останал излезе през обезвъздушителите. Отворих крановете на серпентините и пуснах помпата да смеси течностите, понякога излизаше по малко въздух, но малко. За няколко дена работа ще се смесят и си готов... :partyman:
solar_entusiast - специалист
Вдигнете разхода на циркулационната помпа и системата ще се обезвъздуши сама през обезвъздушителите.
Ако са много кръгове отсечете ги чрез спирателната арматура и ги обезвъздушете един по един.
Принципа е този, ако така нестава системата не е направена както трябва.
radius - майстор
Да и това ще направя преди да почна да се оливам с антифриз.
Между другото няма автоматични обезвъздушители, а само ръчни.
Дали има смисъл да монтирам автоматични?
Но пък тръбата е PEX полупрозрачна и се вижда ако има въздух.
Няма смисъл и ръчните са достатъчни, а автоматичните по принцип си изпускат по малко и ще губиш антифриз.
Тема "Обезвъздушаване на подово" | Включи се в дискусията:
