миро8311 - специалист
От къде мога да си закупя уред които да пуска някаква звукова сигнализация при отпадане на напрежението в мрежата,например да е включен в мрежата 220в и да поддържа някой вграден в него акумулатор който при отпадането на захранването на включва някой сирена на 12в и да се блокира с някой копче на например и направено в един корпус.Някой ако знае нещо или ако е ползвал да сподели никъде в нета не намерих такова нещо.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
iliya_i - майстор
UPS? При отпадане на мрежовото захранване включва зумер. Това ако търсиш готово. Ако си го правиш сам ще излезе доста по-евтино.
Andri01 - майстор
АБ 12в.-ЦК - реле с Н.З. контакт- зумер. По евтино не виждам.
iliya_i - майстор
Andri01 написа:
+ зарядно за батерията - а то е най-скъпото с системата.
Andri01 - майстор
Да, траф на 12в. и грец и евентуално едно съпротивление . Всичко макс. 10лв.Стои на подзаряд
iliya_i - майстор
Andri01 написа:
Стои, стои и понеже няма консумация - презаряд. После - нова батерия.
DMN - майстор
Може да се добави LM 317 за да се ограничи зарядното напрежение на 13.6V , така акумулатора може да стои на подзаряд с години.
Andri01 - майстор
iliya_i написа:
Andri01 написа:
"Подзаряд"-стои на по-ниско напрежение и няма опасност от презаряд !Този номер го ползвам вече 5г. с един акумулатор 12в.,До колкото си спомням го държа на около 13в. ,а се ползва много рядко. От т.н. "сухи" АБ 14Ач. мисля че беше.
DMN - майстор
Andri01 Зависи какво напрежение имаш на празен ход(без товар) след греца. При теб може да е около 13V. Иначе само с резистор много трудно ще ограничиш напрежението на подзаряд до желаното - трябва да е много точно подбран и въпреки това с течение на времето нещата се променят с акумулатора. А да не говорим, ако се наложи и зареждане на акумулатора с този ток на подзаряд. На вилата съм си направил стабилизатор по горната схема и така зареждам и поддържам акумулатор 5А/ч за аварийно захранване на алармата вече около 6-7г. постоянно включен.
Тема "Сигнализатор при отпадане при спиране на" | Включи се в дискусията:
