Здравейте,имам LED крушки,които трептят като се включат. Някои веднага,други със закъснение.
Някой,ако има опит нека сподели! Благодаря!
Владиславов
10 мнения в "LED лампи"
zz_stefanov
Точно това е въпроса - какви са.
Вчера пуснах една нова на място където преди това обикновената се димираше директно с един диод. Няма никакво трептение и работи без проблем. Няма разлика дали е през диода или без него. Та се замислям, че лампата може да работи и на 110V независимо че пише само 230V
Lisko
Купих няколко от тия "крушки" за габаритите на колата. След като поработят месец-два и започват да мигат по един ужасен начин. Понякога мигането минава в едвам тлеене на всичките диоди, друг път някой/някои започват да светват по-слабо или по-мощно.
Снимах един кратък клип където се вижда. Кво е тва чудо ?
Четири крушки бях взел (вярно - на абсолютна безценица) и четирите са боклук. Диодите както се вижда са 5050
toolegittoquit
Lisko написа:След като поработят месец-два и започват да мигат по един ужасен начин...Мигат ли - диодите си отиват.
kozl
Тоя дето мига е на плочка за мебелна луна. На плочката са 10-а LEDчета и само едно мига. Ползват 12 волта през грец и са на няколко паралелни групи последователно свързани през съпротивление. Захранването е за LED.
И мига само един в групата
И не винаги мига. Като влезе в режим " гасне - изгасне" тогава че го менкам
DMN
Аз пък съм си сложил светодиодни дневни светлини на колата. С по 24 светодиода е всяка. От известно време на едната светодиодна светлина започнаха да мигат две двойки по два светодиода. Понякога пък въобще не светят(същите двойки) или пък мъжделеят бързо мигайки. Но беше проникнала влага и в двете диодни светлини, и аз го отдадох проблема на това, но пък на другата диодна светлина си светят всичките светодиоди без такива проблеми
Лошото е, че не подлежат на отваряне(ще ги отворя, но после за нищо няма да стават
), иначе бързо щях да разбера какъв е проблема - дали е от диодите, от някаква корозия или от влиянието на влагата върху електрониката(щото имат електроника вътре).
Докато накрая се светнах, че проблема е от топлината отделяна от дългите светлини и от там прегряване(опичане) на светодиодните габаритчета. Така че имай предвид топлината, която се отделя от другите крушки във фара като възможна причина.
Lisko написа:Купих няколко от тия "крушки" за габаритите на колата.Един въпрос - къде във фара се намират габаритите? Ще ти кажа защо питам. На моята кола дългите и късите светлини са в отделни секции, но габаритчето е в секцията на дългите светлини. А там е халогенна крушка, която отделя топлина. Като купих колата(втора ръка), габаритите бяха със светодиодни крушки(оригинално обаче трябва де е с обикновени крушки с жичка) но и двете светодиодни крушки не светеха. За мен беше много чудно как така и двете са изгорели заедно
Lisko
DMN написа:Аз пък съм си сложил светодиодни дневни светлини на колата. С по 24 светодиода е всяка. От известно време на едната светодиодна светлина започнаха да мигат две двойки по два светодиода. Понякога пък въобще не светят(същите двойки) или пък мъжделеят бързо мигайки. Но беше проникнала влага и в двете диодни светлини, и аз го отдадох проблема на това, но пък на другата диодна светлина си светят всичките светодиоди без такива проблемиТвойто мигане май е точно като мойто - почнали са да си отиват.Лошото е, че не подлежат на отваряне(ще ги отворя, но после за нищо няма да стават
Lisko написа:Купих няколко от тия "крушки" за габаритите на колата.Един въпрос - къде във фара се намират габаритите? Ще ти кажа защо питам. На моята кола дългите и късите светлини са в отделни секции, но габаритчето е в секцията на дългите светлини. А там е халогенна крушка, която отделя топлина. Като купих колата(втора ръка), габаритите бяха със светодиодни крушки(оригинално обаче трябва де е с обикновени крушки с жичка) но и двете светодиодни крушки не светеха. За мен беше много чудно как така и двете са изгорели заедноДокато накрая се светнах, че проблема е от топлината отделяна от дългите светлини и от там прегряване(опичане) на светодиодните габаритчета. Така че имай предвид топлината, която се отделя от другите крушки във фара като възможна причина.
За топлината - не е от други крушки, може да е от себе си обаче. Тия влизат в собствена "кутийка" която е затворена отвсякъде. Това, че другия модел, който купих не гори може да е от по-добро качество, а може и да е от по-малко топлина отделяна от другите диоди.
За тавана и за багажника съм взел едни дето са 9 броя 5630/5730 на една плочка. Те се държат добре.
Тема "LED лампи" | Включи се в дискусията:
