molosy - специалист
Дайте съвет какво може да причинява странен проблем с един стар Bosch GBH 2-26 dfr.
Слагам окачен таван на вилата и нямам сервиз наблизо.
Перфоратора започна понякога да не тръгва при натискане на бутона.
Мърдам захранващия кабел и понякога тръгва.
Смених четките и съвсем спря да тръгва.
Какво може да го съживи?
housedoktor - майстор
Най често проблема е в кабела .Скъси го с 10 см и го свържи към машината наново.Най-често се прекъсва там,където влиза в корпуса. А четките оригинални ли са,май на този модел бяха с каналчета
wanderer - майстор
подкрепям горния пост. класически симптом на прекъснат захранващ кабел. почти винаги прекъсването е до ръкохватката на машината. не е изключено обаче и да е до шепсела. случвало ми се е с прахосмукачка.
Последна промяна от wanderer на нед яну 03, 2016 8:49 pm, променено общо 1 път.
molosy - специалист
Благодаря на всички отзовали се !
Наистина беше кабела :-)
Поздрави и успешна 2016
molosy - специалист
velinsl - специалист
Доста ще е проблемен този ъглошлайф - имаш още 3 теми за него.
ESPACE - майстор
Какъв ъглошлайф сънуваш пък ти?
Тема "Странен проблем с Bosch GBH 2-26" | Включи се в дискусията:
